Всем добрый вечер. Есть лампа ГУ-64. Какую мощность нужно на неё подать что-бы получить 200 ватт? Желательно схему.
С уважением Анатолий (RA9KAA)
Все зависит от схемы. В первую очередь от схемы включения лампы, т.е. применения схемы с общими сетками или с общим катодом. Далее конкретика схемного решения, но уже менее существенно.
Отличные лампы! Поздравляю.
В своё время, когда занимался двухтактными выходными каскадами долго и безуспешно искал эти лампы. Я бы их отнёс к "токовым" лампам, т.е. при низком анодном они способны развить большой ток анода. Отсюда безусловные плюсы: низкое анодное, низкое выходное сопротивление и т.д.
Поищите схемы Крылова, где он ставит по две 45-е в плечо. Вместо двух 45-х - одну 64-ю. Напряжение анода можно взять вольт 600 (удвоение сети).
Усиление по мощности будет не менее 10. Т.е., чтоб получить 200 Вт на вход нужно подать около 20 Вт.
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair...gla1000eng.htm
Ставим вместо 4х519 2х64-х ......
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineair.../fri150eng.htm
Или такое
