Ищу мануал на усилитель AMERITRON AL-80A на русском языке. Может кто подскажет где скачать либо приобрести.
Кто замерял анодное напряжение в усилителе AL-80A. Хотелось бы узнать результаты измерений
Сергей привет! Я об этом знаю. По этому и спрашиваю Кто снимал показания приборами?
Так при таких напряжениях точность панельного вполне достаточна. Замерял и АВО-5. Вполне совпадает с панельным.
На "холостом ходу" напряжение порядка 2800-2900 В. При нажатии и подаче несущей с трансивера в режиме FM и показании панельного "показометра" Р вых. 1000 Вт, анодное напр. падает до 2600-2700 В.
При этом в сети напр-е 230-235 В. А входная обмотка силового тр-ра установлена на 240 В.
Сергей понял. У меня при замерах прибором АВО-5 в холостом режиме составило 2600 напряжение сети было 210в. Я почему начал задавать вопрос этот В мануале написано что показание прибора в усилителе должно быть 3100 при положении HV мультиметра, а на самом деле оказались другие Вот и возникли сомнения За Ваше сообщение очень признателен!!!
Михаил, при напряжении в сети 240В примерно так и будет. Если у Вас в сети постоянно (гарантированно) 210В, то вы легко можете на силовом тр-ре перепаять перемычки первичной обмотки на это напряжение или ближе к нему. Там есть несколько ступеней. Анодное напр-е соответственно поднимется.
Сергей здравствуйте! Я ВАС понял, но подгонять не буду т.к. сами понимаете что сегодня в сети может быть 210 и меньше, а завтра до 240 поднимется. У нас это бывает. Этот усилитель приобрел в мае месяце. Если возникнут еще какие либо вопросы. Можно обратиться к ВАМ? Спасибо за уделенное мне время.
Интересная инфо может кому и что то нового почерпает с этих страниц.
http://www.cqham.ru/pa_uy0uy.htm
