Привет всем!
Решил сделать УМ на ГУ-81М, т.к не становилась в корпусе,раздел.
Какие самодельные панельки используете? Кто делал и из чего?
Привет всем!
когда то в сети нашел, используются видимо ср50
Спасибо! Попробую сделать.
Как то на работе пришлось использовать клемки с винтиками с колодочек на 10 клемм для соединения с проводами.
Благодарю друзья за помощь буду делать.
Возможно подойдут контакты-"мамы" от кабельных резьбовых разьемов ШР
Мне понравилось вот такое решение . Юбка не убирается полностью , спиливается и закрепляется как на фото . Крепёж к штырькам ножек лампы - дело техники. А вообще я сторонник вертикального расположения лампы в панельке.
Возможно и подойдут, только следует учесть, что выводы из стеклянного баллона у разных ламп имеют разные посадочные размеры и длину (они делалось под сварку проводников, где точность не нужна) не говоря о том что их поверхность и покрытие совсем не то, что требуется для вставных контактов разьёмов типа ШР.
При горизонтальном расположении лампы, когда высота корпуса получается не такая уж большая, "раздевать" лампу не рационально, а использование родной панельки (лампа вставляется сверху горизонтально) намного упростит изготовление УМ и его последующую эксплуатацию.
Большие массивные контакты штатных выводов ГУ-81 сделаны не зря, обеспечивается хороший контакт, а отдельная стекляшка на которой они смонтированы меньшую их температуру. Если посмотреть подобную по мощности и количеству выделяемого тепла лампу ГУ-46, то на её панельке, на каждом выводе, сделаны свои маленькие радиаторы.
На мой взгляд красивое решение компановки УМ с горизонтальным расположением лампы, фото из интернета.
Единственное что бы изменил, это вытяжной вентилятор поставил со стороны анода, а входные отверстия для воздуха сделал со стороны панельки.
Спасибо Вам. Очень интересная информация. В свое время "дул" эту лампу со стороны анода, а рассеивание тепла выходило через верхние отверстия усилителя , и конечно через отверстия со стороны панельки лампы. (Это наверное были самые счастливые моменты жизни, когда о сигнале отзывались самыми приятными отзывами... А сколько лет ушло на совершенствование лампы ГУ-43, чтобы получить те же самые приятные отзывы от коллег...)
