Нужна работающая схема УМ на ГС-23Б для КВ или ссылку где искать.
Интересно, а что для лампы ГС-23Б должна быть какая то своя особенная схема, отличная от других схем на лампах типа ГС или ГУ?
У нас на коллективке собрали УМ на этой лампе по схеме с ОК. Ua-2400v. Uс2 +400v
Изменением запирающего напряжения на первой сетке лампа открывается до 1А и более а вот при раскачке с TS-590S ток растет не более 450мА и при дальнейшей раскачке начинаеет уменьшаться. Настройка П-контура не помогает. По такой же схеме прекрасно работает УМ на ГУ-43Б.
Вложение 88095PHP код:[B][ATTACH]88095[/ATTACH][/B]
Понятно .
Что-то не верится , что с 43-й усилок по такой схеме нормально работал !
НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРВОЙ СЕТКЕ !
Да и на схему стабилизатора по ЭКРАНКЕ хотелось бы глянуть .
По такой схеме даже ГУ29 в UW3DI плохо держит рабочую точку .
Всё дело в токе первой сетки. У ГУ43 "нулевой" ток анода (постоянный ток при Uс1= 0 ) около 3А. Переменный ток в каскаде обычно течёт в виде импульсов,
причём прибор показывает постоянную составляющую, которая при угле отсечки 90 градусов примерно ВТРОЕ меньше пикового тока. Следовательно 43-ю можно раскачать без токов 1й сетки ( Uс1<0 ) примерно до 1А , что обычно все и делают.
Судя по характеристикам из справочника нулевой ток вашей лампы около 1,5 А.
То есть макс. ток покоя, который может течь без токов 1й сетки 1,5 А, а макс. постоянная составляющая анода при возбуждении несущей составит около 0,5 А, что вполне согласуется с вашими данными. При дальнейшем увеличении раскачки начинает течь сеточный ток, из-за чего лампа сама себя подзапирает - чем больше раскачка, тем сильнее падает ток - уходим в отсечку.
Резистор, последовательный с выходом стабилизатора, при работе с током первой сетки всё убивает. Либо составьте цепочку из мощных стабилитронов и регулируйте смещение дискретно ( подбирая нужное сочетание стабилитронов ), либо используйте ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ стабилизатор на транзисторе.
Лампа мощная и раскачивать её до 0,5 А неинтересно - придётся считаться с сеточным током.
Такой эфект наблюдается не только с ГС-23.При управлении постоянным напряжением лампа открывается как вентиль.При подаче вч напряжения и при высоком сопротивлении в цепи сетки,на ней появляется дополнительное отрицательное напряжение.Эдакое ALC:)Устраняется включением стабилитронов в
холодный конец дросселя.
Вот тут есть о РА на этой лампе.
http://www.sportscliche.com/wb2fko/gs23b/index.html
Здесь народ обсуждал
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=14190&page=1
И тут
http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.p...&t=51&start=30
Вот готовый РА
http://www.om-power.ru/index.php/products/om1500
Мужики всем спасибо за консультации....причина понятна....будем бороться дальше!!!
