можно ли собрать усилитель ВЧ на 6Р3С и какова предельная частота? Если кто-то изготавливал?
В эпоху UW3DI многие ставили 6Р3С вместо ГУ-19 во втором варианте UW3DI. Я сам не ставил, но отзывы вроде не плохие были.
Внизу ещё ничего, а выше 14 мгц никак. То ли подблуживала, то ли не усиливала ничего,-не помню. Помню, что от ГУ-19 у неё только внешний вид. Давно было, где-то были наработки, поскольку 6Р3С было много, но уже не знаю где оно есть... Для эксперимента-можно пробовать, для расширения кругозора.
PS Были ещё разные ГУ-19, с остеклованными выводами анодов и с вваренной керамикой там же. Тоже разные по характеристикам...
Прекрасно работает . При 75 Вт подводимой ( 500 х 0.15 ) на 28 UW3DI выдавал Ватт 30 .
Отличие от ГУ19 - нужно подобрать напряжение смещения на первой сетке до тока покоя примерно 30-50 мА . Зависит от напряжения на аноде .
Я бы сделал Вольт 600 анодного и наслаждался ...
