УМ на IRF630
Всем привет!Я собираюсь делать усилитель на полевиках IRF630 мощой около 80 ватт.Есть схемы,где на выходе двухтактного каскада стоит "бинокль",у которого на среднюю точку первичной обмотки подается питание.А есть схемы,где питание подается на среднюю точку обмотки дополнительного ферритового кольца,включенного параллельно "биноклю".
В связи с этим вопрос:насколько важно это кольцо не маленького размера?Может можно обойтись без него,и чем это чревато?
Очень буду рад серьезному и квалифицированному ответу. Зараннее спасибо!
Насколько я понял в первом случае используется один и тот-же трансфор используется для трансформирования выходного сопротивления и симметрирования двухтактного каскада, а во втором бинокль это трансформатор сопротивления а кольцо симметрирует.
Выгода второго варианта в том, что бинокль оказывается не под постоянный напряжением.
