Здравствуйте, коллеги!
При постройке усилителя на 4-х полтинниках(схему прилагаю), столкнулся вот с каким вопросом: какова мощность резистора смещения в катодной цепи для запирания. Падение напряжения на нем должно быть порядка 50-ти вольт, чтобы катод имел отрицательный потенциал относительно сеток. Ток покоя порядка 30-40 мА, понятно, что в запертом состоянии катодного тока практически не будет, но в момент подключения резистора, мне кажется все же будет значительный бросок тока через этот резистор.
Кто делал по подобной схеме, прошу поделиться опытом.
Вложение 141842
