4xГУ-50 и трансивер RA3AO
Уважаемые спецы здравствуйте!
Нужен совет по схемотехнике.
Трансивер RA3AO. Оконечник на паре кт-913.
Попал ко мне по случаю УМ на 4-х ГУ50. Лампы в ряд,силовой транс, обход, релюшки, обычный П контур.. все сетки на земле, кроме второй..
Закачка ВЧ идет в катод. Катод в режиме передачи соединен с землей через дросель. (при приеме - добавляется еще резистор на 200Ком, зашунтированный емкостью).
ВЧ входное подается через реле на катод через емкость 5600 пф.
После первого включения - пару кт913 в трансивере пришлось менять.
После установки новых транзисторов, ВЧ напряжение на эквиваленте составило примерно 10 вольт.
Это напряжение должно раскачать 4хГу-50 в катод.
Данные уситлителя:
На анодах +1200В.
Накал ~14,5в. Ток покоя на 4 лампы составляет 110-120 ма
На вторую сетку (вывод 3 лампы) подается постоянно +16,2В.
Вот собственно и все по праметрам. Где ошибка?
Мошности Дроздова на расскачку не достаточно. Хочется попробовать какой нибудь IRF в катод 4-х ламп,
Прошу посоветовать схему на буржуйских полевиках, что бы дешево и сердито, а главное - проверено работоспособно, т.к.
из приборов кроме тестера и вч вольтметра для настойки больше ничего нет.
С уважением, Вячеслав
