подскажите пожалуйста,использует кто усилитель на гу 33б производства ПП "КОНТУР",как он в работе? и есть ли что подобное за эту цену(заводской сборки),чем заменяется эта лампа?указанной мощности мне хватит.
Ответов нет видимо потому, что ни кому в голову не взбрело делать усилитель на ней, ибо получить около 100Вт и использовать лампу, которой нужен обдув слегка не укладывается в мозгу радиолюбителя. Чем руководствуются профессионалы, использовавшиеие ГУ-33Б остается только догадываться. Сейчас таких думаю немного.
Использую усилитель на ГУ-33Б уже пол-года. Купил его за 750 грн. К лампе претензий нет. При 1500 В анодного напряжения выдает около 200 Ватт( хотя сама довольно миниатюрная). Очень легко раскачивается на всех диапазонах, т.к лампа с высокой крутизной. По поводу заводской сборки. Усилитель делают не в Харькове. Его только там реализуют. Внутри монтаж как у радиолюбительской конструкции. Сделан из того, что было под рукой. Конденсаторы от радиоприемника с прореженными пластинами. Старые советские электролитические конденсаторы и не одного кембрика. Пришлось немного подкручивать, допаивать и т. д. А в общем несмотря на вышеизложенное, пока проблем в работе ни разу не было даже в тесте.
Есть более интересная лампа этого размера гс36б.цоколёвка как у гу74б только накал 6.3в входит в линей ный режим при1350в на аноде как и гу 74б. по размерам раза в два меньше 74.но при желании вполне заменяма одна на другую с потерей или прибавкой мощности прблема может быть только в панельки, не во все она всатаёт из за сетки на среднем выводе.
Извиняюсь если не совсем в тему.
Вы ошибаетесь!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от DTM
В Харькове никто не собирает этот УМ
Я слышал по эфиру, что делают его в ДОнецке и не на заводе а в домашних кустарных условиях
ГУ-33Б ~4CX150/4CX250 имеет смысл применять в ПА на 2м, так как она вообще-то до 400-500 МГц. В покое рассеивается половина максимальной рассеиваемой мощности на аноде, специально для линейного усиления SSB. В одном из справочников имеется описание режимов ПА для этой лампы для мощности 200 ватт. Но обдув и шум при этом такие!!! Зачем морока?
Влад, DL7PGA!
а если увеличить радиатор, то возможно без "сильного" обдува?
RADIO2005
А какой смысл? Тогда ГУ-74Б
В принципе Вы правыЦитата:
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
RADIO2005
Смысл в том,что если лампа позволит переодеть себя, шума будет ой как меньше.Причина имхо в том, что пропихнуть воздух через штатный экструдер еще та задача:-) Например замена радиатора
ГИ7 на атотракторный с меньшей полезной площадью позволила сменить ВН2 на компьютерный и не самый мощый. Правда последнее не дает работать долго на CQ, но цилндр катода не выпадает. Зато тишина. А усилитель на ГУ33 разрабатывался в Днепропетровске и далеко не профессионалом, а мнящим себя таковым.
Цитата:
Первоначальное сообщение от EVIK
по виду оно тау и выглядит
Правда у меня данные , что в Донецке делают.
Но не как ни в Харькове в заводских условиях
Если позволит, тады оЙ! Это же не ГИ-7Б, позволяющую из себя ГИ-7А сделать, то есть с водяным охлаждением - см. на http://cqham.ru, есть описание ПА с водяным охл. на ГИ-7Б, теоретически возможно и ГУ-74Б "приводнить", а вот ГУ-33Б из-за малых размеров - сомневаюсьЦитата:
Смысл в том,что если лампа позволит переодеть себя, ...
Здравствуйте!
Эксплуатировал РА на ГУ-74 производства UB4QFR никаких проблем с помехами,он сейчас готовит на ГУ-43Б.А вообще, относитесь с уважением к тем ,кто что-то делает сам.
Всем успехов!
Вы вообще не по теме, СЭР!!!Цитата:
Первоначальное сообщение от victorqop
Здравствуйте!
Всем успехов!
Ваш ответ не имеет ничего общего с названием ветки
Здесь речь о 33 а не о 74 с 43
ак я и писАл, что если позволит. А насчет места производства, интересовался дополнительно. Мнения разошлись Харьков, Днепропетровск, Донецк, прямо таки подпольная фирма гы-гы!
Вообще точно Вы подметилиЦитата:
Видимо такую "лажавую" продукцию делают где - то на Украине Но никто не желает раскрывать где делают.
Точно что не в Харькове Это однозначно
Но видимо идет спекуляция на так называемом "мнимом" крутом ХАРЬКОВСКОМ предприятии.
