Создан новый усилитель мощности УТ-500. Схемы, чертежи и фото прилагаются.
Техническое описание.
На фото - что за устройство с 10 ГУ?
это пульт для тренировки ламп
5 ламп - нетрадиционное число.
Сделано красиво,респект!
Классический бестрансовый усилитель от DL2KQ.
Смущают лампы наружу ,зачем облучатся вч напряжением?
И как с отдачей на 28 мгц?
Для чего измерительные трансы т3-т7?
Не увидел как меряется ток анодов ламп.
За один только труд - уже огромный респект. Сделано со знанием и любовью. Да ещё чертежи.....
Насчет спада АЧХ. Сделал как-то усилок на полтинниках и соблазнился ферритовыми колечками : в результате получил заметный спад на ВЧ. Оставил по одному колечку вместо их набора - совсем другое дело!
Сейчас эксплуатирую на двух ГУ-74Б. В анодах на проводах по одному колечку Ф-600. Никаких дросселей и резисторов. Работает нормально.
Различных схем в интернете огромное множество, а вот таких с подробными чертежами можно по пальцам пересчитать, за это конечно огромный респект.
Экраны для ламп изготовлены из дюралюминия толщиной 0,25-0,5 мм. Толщина определяется глубиной проникновения радиочастоты по поверхностному эффекту. В журнале «Радио» Ю. Куриный опубликовал эти толщины. Экран устанавливается между лампой и стаканчиком панели. Они временно не установлены.
Усилитель сверхкомпактный, элементы управления на передней панели по-другому невозможно разместить, потому дизайн «грубоват».
Т3-Т7 установлены в катод, т.к. их компановка в анод не проходит.
Анодный ток измеряется на шунте R6.
Входное сопротивление одной лампы по Бунимовичу 250 Ом. 5 ламп дают 50 Ом.
Вопрос к автору.
Когда вы начинали изготавливать (проектировать) РА, то для какой цели он предназначался? Для полевых выездов или для работы в стационарном шеке?
Или сделать ТАКОЙ, что бы "былО"? Согласитесь, что для массового повторения эта конструкция мало подходит. Оригинальных схемных решений, тоже, не просматривается.
У меня в шэке компьютера нет. Поэтому отвечаю нечасто. Я считаю, что это самый маленький ламповый усилитель на 500 Вт в России. Рядом стоит трансивер FT-450. Они по объему почти одинаковы. Если для массового повторения эта конструкция не подходит, то некоторые узлы подходят для повторения. Переключатель S6 для П-контура очень хорош (лист 18), до 1 кВт великолепный.
Анодный дроссель L4 до 1200 В тоже неплохой (лист 13). Такого метода измерения катодных (или анодных) токов с Т3-Т7 у коротковолновиков в РА в разделе "КВ усилители мощности" в CQHAM.RU не видел, там их около 100.
