Подскажите реально работающую прогу для расчёта П-контуров
Я собираю усилитель на 2хГИ70БТ Ua=1200v Ia=0.75a. Различные программы расчета П-контура выдают разные результаты:программы PKONTUR.EXE(for DOS), получилось Rнагр=75 ом Rэ=800 ом
Всё это на частоте 14 мгц даёт следующие данные
П-контура: С1=177.6 пф, С2=561.9 пф, L=0.9 мкгн
Расчет в другой программе: Rнагр=75 ом
Rэ=2286
П-контура: С1=52 пф, С2=287 пф, L=2.86 мкгн
Воспользовавшись третьей прграммой под названием xlc_util.exe, при
аналогичных условиях результаты такие:
С1=65,3
С2=213,3
L= 2,29
Подскажите, пожалуйста, в чем дело , как же расчитывать П-контур ?
Напишите какой методикой или программой (реально работающей) пользуетесь Вы.
Я обычно считаю на калькуляторе, пользуясь справочником Бунимовича. Программы, которыми Вы пользуетесь, возможно используют разные коэффициенты для вычисления Roe, которые должны быть разными для триодов и тетродов (согласно Бунимовичу).
Но это не страшно, ибо все равно надо П-контур настраивать, т.е. индуктивность подбтрать. Даже если Вы ее точно измерите, то она реально изменится после установки ее в корпус из за влияния экрана, каковым корпус является. Мне даже в одном из усилителей пришлось сделать верхнюю крышку из оргстекла, чтобы не получился объемный виток.
Настройку предварительную хорошо делать холодным методом, т.е. без подачи анодного напряжения, подавать сигнал в вашем случае от 75 Омного источника на холодный край П-контура а измерять его на аноде, параллельно которому прилепить резистор = Roe. Окончательную настройку я обычно произвожу измеряя не только Рвых, но и КПД каскада при максимальном сигнале. КПД= Pвых/ Ua x Ia. Если общий КПД (лампы и П-контура) получился 0.5 и выше, то уже неплохо, если меньше, то есть над чем задуматься.
Про то что измерять мощность надо на нормальном эквиваленте а не на лампочке или электрочайнике напоминать не стоит пожалуй. Есть еще один ньюанс. Однажды, настраивая каскад на КП904, я намерял Рвых больше Рподводимой. Все дело оказалось в том, что В7-26 при мощности более 50Вт начинал показывать пургу на 100 волтьовом пределе. Пришлось применить делитель 1:10 и измерять на меньшем пределе вольтметра. Но это возможно касалось конкретного экземпляра вольтметра. Сейчас пользуюсь В7-15 (он же ВУ-15).
Успехов в строительстве!
P.S. Не мучайте лампы, подайте на анод 2000В.
Да, Бунимович - рулит. Я обычно в Exel считаю по формулам из справочника.
Тем не менее, как правильно было замечено, нужна холодная настройка. Правда я пользуюсь не трансивером и КСВ метром в качестве 50 Омного источника, а MFJ-259. Получается гораздо быстрее и удобнее, но это не принципиально. Главное - чтобы следующим шагом после расчетов и сборки П-контура была его холодная настройка.
у меня тоже В7-26, так с ним у меня Гу29 выдавала 130 Ватт..... на 50 нагрузке....
Теоретически может конечно, или тоже вольтметр врал?Делитель действительно помогает.Цитата:
Первоначальное сообщение от UN7JHS Андрей
(Про то что измерять мощность надо на нормальном эквиваленте а не на лампочке или электрочайнике напоминать не стоит пожалуй. )
Посоветуйте какой эквивалент собрать? до 100 Вт и до 1000Вт?
(Какую конструкцию) Мой при неправильной транспортировке пришел в негодность.
У нас на базаре бывают фирменные. Радиатор циллиндрический или конусный, внутри резистор 100Вт. Кратковременно можно раз в 5 больше подать, а то и в 10. А если надо более мощный, то от Р-140 неплохая штука. Там набор 50Вт-ных резисторов, такие зеленые плоские. 30 шт по 1.5 кОма, всего 1.5 кВт. Практически можно любой лайнер настроить.
Из зеленых кирпичей получается о,кей !
Я их называю зелеными шоколадками. В прошлом веке настраивал 1кВтный РА на нагрузке из 6-ти 20Втных шоколадок. Получилось. До сих пор где то эта нагрузка валяется резисторы 50 Ом три по три последовательно/параллельно=75Ом. У нас на том QTH все кабели 75Ом были.
Есть один "кирпич" на 75ом мощностью 25 или 50вт ( по памяти не помню точно). В какую конструкцию только его "засунуть"? Тот что раздавил изготавливал по схеме из ж."Р"(где-то 80-е) но больше повторять нет особого желания. Или забыть все теоретические выкладки изготовить конус с мин. диам. в 1.5 раза больше(R), с торца разъем и на этом поставить точку?
Все эти конусы - для УКВ. Не уверен, что эти шоколадки на УКВ хорошо себя будут чуствовать (хотя наверно лучше чем МЛТ). А для КВ можно и коробку не делать. Я собирал эти резисторы просто на металлической пластине и кусок кабеля к ним. При этом была возможность подключить вольтметр к части нагрузки.
