Вложение 297772
Вложение 297773
Вложение 297774
Вложение 297775
Вложение 297776
Вложение 297777
Вложение 297778
Вложение 297779
Представляю Вашему вниманию усилитель.
Творческая идея и исполнение UX1IX в соавторстве и тех. поддержке UX0IC Руслана. Оригинальное дизайнерское решение от UR5IZ Юрия г. Константиновка.
Усилитель собран по классической схеме с общим катодом и паралельным питанием анодной цепи. Входное и выходное сопротивление=50ом. Анодное напряжение 5кв переключается.
Напряжение на экр. сетке 800вольт стабилизировано. Анодный ток 2А в в зависимости от напряжения возбуждения. 40-50 вт вполне достаточно для выхода на режим. БП в отдельном корпусе в другой комнате.Емкость фильтра на высоком напр.=200мкф Однофазная сеть 220в.Мощность подводимая к анодной цепи может достигать значения 7-8квт, режим- ТУРБО. провода на столбе. Усилитель почти безшумный, вытяжка на чердаке. Зимой не нужна. Ток С1 практически отсутствует, за исключением режима "ТУРБО". Тогда автор рвет на себе застираную майку - ручки вправо с криком "Я ВАМ ПОКАЖУ!" идет вразнос. Соседи покорно ложатся спать, телевизионный вечер окончен. 73! de UT5IPA
