:dance:
Помогите найти схему простого транзисторного УМ на 160,80 и 40м. [QUOTE]
:dance:
http://www.cqham.ru/ut2fw/port_trx.htm
http://ru3ga.qrz.ru/TX/kw940223.shtml
http://www.cqham.ru/amp1.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/TR/980720.htm
http://ra3ggi.qrz.ru/TR/3.htm
Так, совет: смотри по сайтам и в поисковиках и скачивай ВСЕ хоть немного интересное.
Как не крути, а описание принципа работы здесь лучше.
[QUOTE]Первоначальное сообщение от radist
:dance:
Помогите найти схему простого транзисторного УМ на 160,80 и 40м. А на сколько КВТ???
Тут палка о двух концах. С этим УМ при плохом согласовании транзисторам крышка. 10 вт на полевике КП901 по схеме из книжки Лаповка надежней.Цитата:
Первоначальное сообщение от UR4LKO
КП901 без защиты при рассогласовании вылетают только так.
Проверено :)
Я использую защиту на мощном стабилитроне из "Справочника коротковолновика" на СКР.
Выдерживает даже полное отсутствие нагрузки.
Я имел ввиду принцип работы и описание подбора транзисторов.
Есть у меня схема в "справочнике радиолюбителя" (изд 1989г. Р. и С.)... На 2П904 сделана... Кажется, разработки Полякова.
Входная мощность 100мВт выходная 20Вт.
Когда то собирал, работала без гармоник и искажений...
Валяется дома сечас безхозная...
Можно посмотреть еще книжку Э.Т. Рэда "Высокочастотная схемотехника" (изд. Мир) Там несколько схемок было.
Вообще не стоит велосипед изобретать, а поискать уже готовые микросхемы УМ РЧ. Выпускает куча фирм. Например, Motorola.
Не вылетает. Когда растет КСВ, растет ток и перегревается транзистор. Если биполярный без защиты вылетает, то полевой нет. Суть в том что у полевого транзистора с ростом температуры падает крутизна, сответственно и моща. У меня на КП901 моща падает с 10вт до 3 вт после перехода на простую веревку. Все зависит в правильности подбора режима транзистора. Если повторять УМ бубочка до бубочки без настройки можно спалить что угодно.Цитата:
Первоначальное сообщение от Стас Л.
Проверено :)
Транзистор перегревается только на низкоомной нагрузке, а на слишком высокоомной или при ее отключении его пробивает резко возросшим ВЧ напряжением.
немного в итоге не ясно, что и когда вылетает.
так все таки какую для начала схему на транз. выбрать,
питание 12В, входная мощ 50-100 мвт, выходная ватт пять-десять.
2MikL, вы имеете в виду книжку "Я строю КВ радиостанцию" ?
Это книга "любительская радиосвязь на КВ"
http://rf.atnn.ru/s4/uvh-um.html
Есть еще один похожий усилитель, но помощней.
Оба этих усилителя требуют предварительных каскдов, например на КТ606, 610, 646 и т.п.
