Помогите, пожалуйста подобрать схему усилителя мощности для Р-76М2.
Здравствуйте! Здесь на форуме была моя тема по этому же вопросу. Я лично для себя выбрал схемку от Радио 76 - КТ606+2хКТ904. Ода усиливает сигнал прямо от смесителя и выдаёт при хорошей настройке около 7 ватт. После этого следовал каскад усиления на 6П45С и т.д. Что ставить после - личное дело каждого, а вот схема действительно нормальная и я это уже проверил. Так что успехов. Если надо, могу переслать на почту.
С уважением RA3XBU, Олег. 73!
transiver Если не трудно, можно схемку на Е-mail, или ссылочку дать.
adeyka093@mail.ru
Rubilnik
Дорогой друг, смотрите почту!
Трансивер, ответьте пожалуйста на личное сообщение!
transiver
Посмотрите почту !
Подскажите, чем можно заменить кольца из феррита марки М20ВЧ2 и М50ВЧ2 ?
В оригинальной схеме Радио76 усилитель рассчитан на диапазон 80 м - см. ссылку.
http://www.nvkz.kuzbass.net/cyber-design/rf/ra-76_3.htm
Подскажите пожалуйста, а имеет ли значение подключение выводов обмоток трансформаторов ? Т.е. конец-начало. Какой максимальный ток протекает через выходной каскад ? Сильно ли греются транзисторы в выходном каскаде (какой нужен радиатор) ?
