Помогите ссылкой или схемой стабилизатора экранной сетки лампы в PA +600V,когда-то попадалась на 6П45с,найти не могу. Заранее благодарен откликнувшимся.
Какой максимальный ток стабилизации ?
Да не более 250-300 ма
Мах.ток стабилизации 250 ма
На какой лампе собран усилитель?
Могутный у вас видимо усилитель.... Можно использовать схему параллельного стабилизатора cqham.ru/pa54.htm - это статья G3SEK в переводе Вити Беседина UA9LAQ. Я использовал такой стабилизатор для 84 лампы - 375 В 150 мА. Работает отлично уже несколько лет. В вашем случае вместо выходного полевика IRF840 придется использовать лампу, поскольку полевик тянет только до 500 В. Соответственно придется переделать выход схемы под лампу и возможно добавить каскад сопряжения по уровням напряжения.
Вот еще ссылка - параллельный стабилизатор напряжения на лампе для усилителя ЗЧ. audioworld.ru/DIY/Power/stab1.html
Думаю, что и для ваших целей такой стабилизатор сгодится. Я бы только остановился на ГУ-50, причем поставил бы 2 штуки в параллель.
Если все получится - напишите мне rn3ac@mail.ru - интересно.
73! Георгий.
TO RN3AC
Собираю такой стабилизатор. Есть несколько вопросов: Чем можно заменить микросхему UA748 ни в одном магазине города ее нет? Можно ли использовать в качестве нагрузочного резистора с цепи IRF840 мощный проволочный резистор типа ПЭВ?
Сходите на www.cqham.ru там много и серьезно на форуме обсуждают усилители.
To ALEX161
ОУ типа UA748 или LM748 что одно и то же можно заменить ОУ OP77 или OPA237 - вроде должны подойти. Проволочные резисторы использовать можно, поскольку колебания нагрузки стабилизатора определяются верхней частотой манпуляции, которая составляет (при хорошей форме ТЛГ сигнала килогерцы максимум...)
73! Георгий
Вдогонку. Обязательно поставьте варистор в цепи ЭС плюс развязку дросселем по ВЧ - особено актуально для УКВ. Все провода в РЧ блоке должны быть в экранах, желательно сделать внутренний экран для разъема под питающие провода, пропустить их через отверстия в экране и впаять оплетки в экран. Заземляйте экранные сетки на прием и включайте на прием в силовую цепь дополнительный последовательный резистор, чтобы облегчить жизнь транзисторам стабилизатора.
