Ищу хорошую и надежную схему усилителя на 2ГМИ-11, работающую с имп. трансивером.Поделитесь, кто имеет
таковую.Для эксперементов просто нет времени.Александр.:молись:
Ну вот у меня Ameritron - 572b переделанный под 2ГМИ-11
Из изменений - накальный трансформатор на 24 вольта. Все остальное - родное.
Можно взять америтроновскую схему. Еще там ALC отстойный, можно его не реализовывать.
Результат радует, соседи на TVI не жалуются, линейность отличная, правда выходную мощность трансивера нужно плавно подстраивать чтобы не было перекачки, потому что ALC не очень.
Т.е. если аппарат имеет плавную регулировку выходной мощи то этот вариант годится.
Как обычно схема усилителя - в мануале, мануал на mods.dk.
Успехов :-)
Привет, Артур!
А сколько у тебя в антенне на разных бэндах с такой переделкой?
Я уже два года работаю на таком. Схема обычная, экранная сетка стабилизированна +350 В, на аноде 1,4 кВ. В управлю сетке из-за нехватки места, вместо контуров стоит резистор 120 Ом 40 Вт, через него подается смещение.
Раскачка от IC-718 28-32 Вт в зависимости от диапазона.
На выходе- от 250 до 500 Вт (по диапазонам). Правда, на 28 он не работает из-за особенностей конструкции П-контура.
Лео
Привет ;-)Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Привет, Артур!
Так сразу и не скажу, но килловатт с небольшим в телеграфе отдается везде. Правда на 10 метрах усилитель тоже пока отказывается строится. Борюсь, но похоже своих сил недостаточно ;-)
Анодный ток где-то получается в районе 800mA в телеграфе, в SSB на пиках больше, т.е. 1400Ватт отдает легко и везде.
Я собственно за мощностью не гонюсь. Не хочу лампы убивать, да и перекачивать не хочется. В принципе, мой SM-220 на этой моще еще показывает нормальный трапецоид и в SSB сильнее его не разгоняю. В телеграфе бывало пару раз, когда нужно было дозваться. В принципе, этот усилок вполне подойдет как драйвер к PA на 3-х ГУ-84 если надумаю апгрейдится. Правда наверное в это время нельзя будет одновременно с ним в доме электроплиту включать...
