Здравствуйте!
Может кто-то делал на ГУ-23Б УМ.
Мне параметры лампы понравились.
Подарили 4 штуки, почему - бы не сделать.
Планирую качать в сетку через входной контур на каждый диапазон свои 1 Ватт
Олег
UY2ZA
Здравствуйте!
Олег
UY2ZA
Олег!
Лампа интересная, спору нет. И РА на ней сделать можно.
Вот только немножко проблем будет. Я для начала парочку-троечку упомяну.
1. Ток накала. Он равен 210А. Это много. И дело не только в том, что
нужна большая мощность от накального трансформатора (210х12=2520 Вт).
2. На обдув требуется 2400 куб.м./час для анода, 150 куб.м/час для
ножки и столько же для баллона. Впечатляет!
3. Если первые две проблемы - чисто технологические, то далее
уже интересно. Проходная, выходная и входная емкости для ГУ-23Б
составляют соответственно 2, 65 и 100 пф. Дл сравнения - эти же
параметры для ГС35 (4.5, 0.12, 21), для ГУ-5 (0.5, 16, 19),
для ГУ-35 (0.4, 14, 0.4). Я взял первые попавшиеся из распространенных
ламп. Список можно продолжить. К чему это может привести?
Начнем с входной емкости. Она равна 100 пф. Очень много, но не
смертельно. Проблемы с раскачкой будут, но преодолимые.
Вот 2 пики проходной емкости это уже много. Вполне возможно,
потребуется нейтрализация этой емкости.
А 100 пф выхдной емкости представляеи собой уже серьезную проблему.
Особенно, если добавить пикофарад тридцать монтажной емкости.
На вч-диапазонах простым пи-контуром уже не обойтись. Точнее, обойтись
можно, но это будет настолько плохо, что даже обсуждать не хочется.
Проблемы, которые я перечислил - это так, проблемки. На самом
деле их намного больше, я указал только самые очевидные. Но если Вы не
испугались, напишите мне по адресу rz9ii@ngs.ru. Тогда я подробненько
распишу, что Вас реально ждет, а тогда уж и примете окончательное
решение. Успехов! Игорь RZ9II
Боже_мой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так ГС-23Б
Очепятка, как говорит Гончаренко
Олег
UY2ZA
Я имею только 1 шт ГС-23Б и купить вторую за 180 $ нет желания . Посмотрите схему Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б
А. Федотов (UA3VFS)
г. Гусь-Хрустальный
ua3vfs (at) mail.ru, или ua3vfs (at) contest.ru
Анатолий
