Делается РА на 2-ух ГИ-70БТ. Имеются вентиляторы от
компьютерных блоков питания. Хватит ли 2-ух таких
для обдува? Еще предлагают ГИ-46. Немного больше
ГИ-7 они мощнее?
Успехов Леонид RA1WU
ГИ-7 они мощнее?
Без охлаждения можно ватт этак 100 снять. В зависимости сколько нужно. А потом смотреть на вентиляторы.
Рабочим будет 2 КВ ну и 0.5А хотелось бы получить :)
Берите сразу ГС-31,не пожалеете.
А с одной ГИ-7Б лучше больше 350-400 Ватт не снимать,тяжко ей!
Нет ни ГС-31 ни ГС-35 только 1 ГУ-74. :(
Сколько сейчас стоит ГС?
я покупал за 20$,может сейчас по 30$
74 неплоха всеми сетками на землю!
Собрал на 2-ух ГИ-7Б , работает... На аноде 2 кВ. Ток не помню - временно с РА не работаю. По деньгам ГИ-7Б на много выгоднее, результат можно сказать тот же...
Спасибо за ответ, но ГИ-70БТ мне даром отдают
8 штук, без радиаторов, но есть пара радиаторов от
ГС-35. Использую их, но мне больше нужна информация
по из обдуву, в часности вентиляторами от компьютерных
блоков питания. Два вентлятора 80х80 мм хватит?
ГИ7Б по справочнику рассеивает 350 ватт на аноде, т.е. как минимум столько с нее можно получить с учетом кпд П-контура, а значит с двух - 700-1000Вт. Это в зависимости от анодного. По справочнику надо 2500. При уменьшении анодного напряжения уменьшается ток, до котороголампа раскачивается линейно. В 80-х годах прошлого века мы КТ922В раскачивали при 1200 на аноде до 0.5А на 144МГц, лампы "стреляли" часто. При 2кВ оптимальным будет ток порядка 0.4А на каждую лампу.
Радиатор от ГС-35 не очень подходит для ГИ-7, которую можно прикрутить на любой плоский с одной стороны радиатор. Вентилятора от компьютерного БП вполне хватит для одной лампы. Мы на 144 использовали моторчик от какого то простенького проигрывателя виниловых пластинок надев на него вырезанную из консервной банки вертушку. С температурой проблем не было.
