Можно ли лампы типа ГИ-7,14 ГС-31,35 ставить горизонтально???
Или у них только вертикальное рабочее положение???
как положишь так и будут работать. По крайней мере ГИ-7. Проверено войсками ПВО !
ГС-35б работает горизонтально без проблем.
73! de UT7UV
Так уж и быть ....
У всех этих лампочек выводы электродов - КОЛЬЦА . И если ГУ 50 через полгода никак не повернуть на , скажем , 180 градусов - с целью предотвращения провисания сеток вниз ( в панельке сидит ) , то этих товарищей можно будет раз в полгода АККУРАТНЕНЬКО , ЧТОБ НЕ ПОВРЕДИТЬ НИТЬ НАКАЛА ПРОВЕРНУТЬ вокруг оси на чуть-туть . Потом , через время - дальше крутнуть . Так можно несколько снизить отрицательное провисание сеток и анода при работе .
А то анод провиснет на ХОРОШО заземленную сетку лампы и будет громкий БАХ-БАХ !!!
Что касается армии - то они меняют лампы ( так по крайней мере должно быть ) через установленное старшим начальником кол-во часов , хотя при РАЗУМНОЙ их эксплуатации даже в запредельном режиме лампы могут служить ой как долго ....
IGOR UT3IM
МЕняют лампы ?! В армии !? Бывает. Но только после ба-баха. Или если часть на БД.
В ГС-35 точно ничего не провиснет
Подкалываете ?
Ну - ну ... Если бы я не видел этих ба-бах своими глазами еще в конце славных 70-х ; жутких ( ЧУЖОЙ - отдыхает !!! ) дуг с анода 5-й на крыльчатку вентилятора ( хотели как лучше - чтоб не плавилась сделали стальной ) и далее с крыльчатки на стену РАДИВА ; громких ба-бах из-за мышана в анодном блоке питания ( тепло ему , ё.. , там видете-ли ... ) и проч. проч. проч. ...
Да и не я один всё это видел . И слышал . Всё делалось с целью получить макс. результат в городе , где нет радиопромышленности и военных ...
Поставлю на мертво,горизонтально.Спасибо за совет,сделаю больше зазор.
И еще вопрос,но не по теме,но очень рядом.
Так как в горячем конце емкость 120пик,то я подстегиваю 100-150 на 80ке.
Но вот казус...взял емкость 6,3КВ!!! 150пф от ЧБ телевизора,А он нагрелся и прошился!!!Как его понимать?????
На нормальных кондерах пишут такое сочетание букв - КВАР ( ВАР ) - и далее ту мощность , которую они способны выдержать .
Не забывай , что для ПЕРЕМЕННОГО тока конденсатор обладает вполне реальным сопротивлением ( хоть и реактивным , но оно есть и определяется кроме величины емкости кондера еще и ЧАСТОТОЙ переменного тока - для 50 Герц больше чем для 30 мГц например ) и , соответственно на кондере ВЫДЕЛЯЕТСЯ мощность .
Дальше , надеюсь , ясно - то , что выделелось было больше того , на что был рассчитан конденсатор . Вот он и улетел в свой конденсаторный РАЙ ... Аминь ...
UR4LKO
более 10 лет Ги7Б ( 2 шт) работали у меня в УМ.
Расположение- горизонтальное.
НИЧЕГО не случилось ни разу!!!!
IGOR UT3IM
В принципе понятно,но сразу не дошло)
а на каким лампах Вы собрались делать УМ?
У ги7 сетка миниатюрная, так что не провиснет, хотя и расстояние анод сетка маленькое. у меня работает несколько лет, все ОК. А конденсатор КВИ должен быть КВИ-У, и у них действительно проставлена на корусе реактивная мощность. Не годятся также дисковые рыжие на 1.6-6.3кв разве,что как блокировочные и с оглядкой - разделительныею Удачи!
