реально кто собирал бестрансформаторный блок на 2-2.5 кВ
Как результаты?
Есть 20 кондюков 300 мкф на 400 В( китай правда) и есть мысль и желание собрать "анодник" для УМ.
Нужен совет
Спасибо
Как результаты?
Нужен совет
Спасибо
Да ну их , у другана в классическом на 1200в, так грохнули китаезы, что он посчитал нецелесообразным выковыриать фольгу и выкинул все в сборе, Тем более, что при увосьмерении ,через первые кондюки будет течь оччень нехилый ток, да и по моему 20 шт. уже не хватит. Там какая то хитрая зависимость, не помню.
Таким образом можно делать блоки питания на Еа = 1100 V мощностью 200...300 Wt (при использовании конденсаторов 100,0 uF/ 350 V), 500...600 Wt (при 220,0uF/350 V) и даже 1000...1200 Wt (при 440,0 uF/350 V — т.е. каждый из шести конденсаторов составлен из двух 220,0 uF/ 350 V). Минимально необходимую емкость каждого из шести конденсаторов можно оценить так - его емкость в микрофарадах должна быть равна выходной мощности PA в ваттах. При этом "просадка" анодного источника под нагрузкой составит примерно 100...120 V. Конечно, можно использовать конденсаторы большей емкости, "просадка" при этом будет меньше.
Такие параметры позволяют применять подобные блоки питания со многими лампами как в одиночном включении, так и с включенными параллельно: 3хГУ50 при Ia=0,4...0,5 A и Pвых=250...300 Wt;
4хГ811 при Ia=0,6...0,65 А и Pвых=300…350 Wt; 2(3)xГИ7Б при Ia=0,6...0,7 (0,9...1) A и Pвых=400(600) Wt.
Если у вас совсем другие конденсаторы и токи, и\или вам хочется повнимательнее изучить как работает умножитель, то можно для анализа и экспериментов воспользоваться моделью умножителя в формате программы моделирования электронных схем Electronics Workbench .
ВЫПИСКА ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРНОМУ БП ( DL2KQ)
разработка и фото http://www.cqham.ru/28um.htm
Эксплуатировал Бп на ОСМ-0,63квт для Анодного ГУ-74.При суточной работе нагревался градусов до50-60.Подводимая до 1Квт в зависимости от диапазона и режима
to victorqop:
А зачем тогда гу74 при таком насилии над силовиком? Там же не сигнал а чуда-юда будет!
Ну дык я же о чем. При таком питании, "райское наслаждение" соседям НАМам и не только ближайшим, гарантировано. :-(
У меня усил на гу74, анодный на латре намотан.
Уже десять лет в "легком режиме".
Нет смысла делать эту тему - бестрансформаторный блок на 2-2.5 кВ
речь не о том что делать или не делать!Цитата:
Первоначальное сообщение от uaOqgm
как работает?
Глупее ничего нельзя придумать, чем бестрансформаторный БП для этой лампы. Стоит ли изобретать паровоз или тому подобное когда есть готовые трансформаторы под эту лампу.
самой большой глупостью было изобретение РАДИОЦитата:
Первоначальное сообщение от lac-79
Все остальное-следствие
