Всем привет!
Вопрос по сабжу - можно ли эту лампу установить в горизонтальное положение?
Всем привет!
Думаю что вполне можно если не вещать на передачу ам чм по пол часа вподряд.Да ещё видел в инете конструкцию на двух гми11 они там лежат ум очень маленький анадное по утроению остальное делители.Хотел недавно ещё внимательно посмотреть не нашёл,Лежит гдето на личной странице.
Интересно, а сколько можно снять на нагрузке с двух ламп. Интересует только НЧ бэнды...Цитата:
Первоначальное сообщение от PERESVET
На 80-ке я больше 500 Ватт снять не могу (Анодное-1400 на холостом ходу)
Это как считать. Я гоняю обе лампы под анодным 2.6Кв при токе 700Ма.Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
В общем, килловатт в телеграфе вполне реально
Привет, Артур!Цитата:
Первоначальное сообщение от isartw
А ток покоя какой и каково получается Roe?
Скинул бы схемку, плиз...
Бек, привет !
Ток покоя моим показометром не могу задетектить.
А схема нехитрая, америтрон 572 с накальным трансом на 24 вольта.
Если нужен мануал его со схемой, обращайся, вышлю. Но он в инете свободно болтается.
Все работает очень неплохо, правда ALC пользоваться нельзя. Да он и в родном варианте совершенно неюзабельный IMHO.
Да, совсем забыл,
Лампы стоят. В таком режиме лежа они IMHO обречены ;-)
Штатная обдувалка заменена на вентилятор для гриля от духовки Bosh. Он качает лучше родного, лопасти из нержавейки и выдерживает градусов 300 не меньше.
Полагаю, что стоит попробовать ее лежа. В справочниках рабочее положение- любое. Самолеты, бывает - и под углом летают, модуляторы не должны при этом отказывать. Модуляторные лампы славятся своей электрической прочностью. То есть, конструкция лампы должна быть и механически прочна и просчитана по возможным пробоям. Там, где обычно две точки фиксации, в модах три или четыре. Сориентировать ее от провисания накала, да можно и так - заранее запитать по накалу и нежно покрутить и посмотреть, как оно выглядит...
Привет, Артур!
Я не совсем понял, у тебя просто взята схема или РА собран в "сундуке" от Америтрона 572?
Бек, привет ;-)Цитата:
Привет, Артур!
У меня родной америтрон 572 слегка переделанный под ГМИ-11. Схема позволяет. 80-й и 572-й америтрон отличаются по сути только ламповыми панельками. 2 ГМИ-11 отлично встали вместо 4-х 572-х. Значительная экономия ;-))
Цитата:
Сообщение от isartw
Привет Артур, очень интересно переделка твоего ПА ! Вышли инфо на Емаил
