Есть блок питания для ГУ-74 с выходным напряжением 1350 вольт.Этого явно маловато. Трансформатор имеет две обмотки по 690 и 330 вольт.Диаметр провода ~ 0.7 мм .Мощность 1кВт.
Можно применить схему удвоения. Имею:
6 импортных конденсаторов 100*450 вольт (на корпусе 85 градусов)
2 бумажных 10мкф на 1600 вольт (есть 100 на 2000 ,но нет места для монтажа)
На чем лучше сделать источник анодного напряжения?Достаточно ли емкости конденсаторов(в обоих вариантах)?
Для примера у РА на ГУ74 для КРС 81 стоят 100*450вольт.
