Подскажите в чем проблема: имеются рации VX-6R и MOTOROLA T5022, настроил их друг на друга, когда что то передаеш с моторолы то в "шестерке" слышно, а когда пытаюсь передать с "шестерки", то в мотороле не слышно. Помогите плиз.
При нажатии на передачу должно высвечиваться только ТХ. Если появляется ещё символ - значит частота передачи установлена иной.
Скорее всего установлен субтон
Конкретно по Вашим моделям не скажу на вскидку, надо поискать, если есть инструкции к станциям посмотрите там. И либо включите на обоих одинаковые субтоны , либо снимите с обоих совсем.
http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-6r.php Инструкция для Вертакс
На Моторолу не нашел. И еще можно посмотреть не включен ли у Вас на одной из станций разнос частот.
Субтона точно есть.
Описание:
Портативная любительская радиостанция диапазона PMR 446-446.1 МГц.
Дальность связи: до 6 км.
8 каналов и 38 кодов.
Сканирование каналов, 10 сигналов вызова, система VOX для работы без использования рук.
В комплекте: 2 штуки.
Скоро проснется наша европейская часть, там точно есть НАМ-ы державшие эти станции в руках, подскажут не сомневайтесь. Просто мне не довелось с ними (с такими станциями) общаться.
ну где же вы помошники? Помогите плиз.
Посмотри при передаче на шестерке на дисплее не загорается + или - ,может у тебя разнос включен!
Какая частота установлена на шестерке,станция разшита ???
Нормальное дело. У Вас на станциях частоты не совпадают. Вполне возможное дело, тем более с Мотором.
Попробуйте поставить VFO STEP 5 КГц, а Half Deviation OFF. Может поможет.
Частоты PMR - Частоты Yaesu:
446.00625 - 446.005
446.01875 - 446.020
446.03125 - 446.030
446.04375 - 446.045
446.05625 - 446.055
446.06875 - 446.070
446.08125 - 446.080
446.09375 - 446.095
1. на мотороле субтон (как правило меньшая циферка) должен быть "ноль"
2 .канал на мотороле к примеру "1", частота на "шестерке" 446,005 (или любую другую пару из любезно предоставленной таблицы)
3. на Half Deviation ON у мну почему-то связь между рациями лучше
4. RPT SHIFT = SIMP
должно получиться
Всем спасибо, все работает. Только не понял где найти Half Deviation, но все равно все работает. СПАСИБО!!!
