Как начать работу с OZiExplorer 3D ?
OziExlporer 3D
OziExplorer поддерживает работу с высотами, которые можно получить с сайтов НАСА и других американских агентств. Высоты нужны для того, чтобы строить трехмерные модели карт. Также их можно просматривать и на плоской карте.
Высоты из загруженной базы будут высвечиваться для места, на котором находится курсор. Для возможности работы с высотами нужно установить OziExplorer версии
не ниже 3.95.3a и OziExplorer 3D. Последний при установке добавляет специальное меню в простой OziExplorer - 3D\Elevation. После установки и активизации вышеописанных программ в папку OziExplorer\Elevation data нужно закачать собственно базу данных высот. Базы, с которыми может работать Ozi для России есть нескольких стандартов.
Пара слов про каждый из них и пути скачивания:
1. SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) - совместный проект NASA и NIMA.
База данных покрывает 80% земной поверхности от 60 градуса северной широты до 56 градуса южной. Данные имеются через 1 секунду (около 30 метров), для некоторых регионов - через 3 секунды (около 90 метров).
Данные можно скачать с FTP-сервера ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/
Каждый файл содержит в названии координаты участка для которого предназначен.
На каждый градус - отдельный файл. Нужный файл выбирается по координатам нижнего левого угла карты. Файлы будут специальным образом зазипованы.
Для распаковки рекомендуется использовать разархиватор oziUnGzip.exe
версии 1.1, который автоматически устанавливается при инсталяции
OziExplorer 3D. Рекомендуется поместить распакованные файлы в папку:
OziExplorer\Elevation data\SRTM
2. NGA (NIMA) DTED - global Digital Terrain Elevation Database (DTED).
Базы высот агентства NIMA. Данные имеются на каждые 30 секунд
(примерно 1 километр). Скачать базу высот NGA можно по адресу:
http://geoengine.nima.mil/geospatial...rast_roam.html
На этой странице будет изображение земли с огромным количеством разнообразных настроек. Прежде всего нужно выбрать уровень данных - "DTED Level 0".
Это уровень данных, доступный для гражданского пользования. Уровни 1 и 2 не доступны для простых пользователей, но если они у Вас есть, OziExplorer вполне может с ними работать. Далее на картинке нужно выбрать место, для которого Вам нужны данные. После нажатия, дождитесь полной загрузки страницы и кликните на кнопку Raster Exporter внизу. Рядом будет написан лимит информации, которую можно загрузить за один раз. При желании можно исправить вручную координаты требуемого района. Если все Вас устраивает, после нажатия кнопки высветится ссылка для закачки. Распаковка должна производится также как это описано выше.
Рекомендуется хранить эти данные в папке \Elevation Data\DTED.
Ни в коем случае не переименовывайте файлы и не изменяйте папки после распаковки.
3. GTOPO30 - global digital elevation model (DEM) - база данных с
горизонтальной сеткой, проведенной через каждые 30 секунд (около 1 километра).
Страница закачки - http://edcdaac.usgs.gov/gtopo30/gtopo30.asp На странице выберите интересующий Вас квадрат, затем нажмите на ссылку с названием файла.
Кнопку Order Data нажимать не следует, т.к. это платный заказ информации.
Скачанный файл следует распаковать описанным выше методом и поместить данные
в папку \Elevation Data\Gtopo30. Переименовывать файлы не следует.
4. GLOBE - The Global Land One-km Base Elevation (GLOBE) - старейшая и
высококонтролируемая база данных, с сеткой проведенной через каждые 30 секунд (около 1 км). Для получения данных зайдите на:
http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/topo/globe.html Там кликните get globe data online.
На появившейся странице нажмите Select your own area. Не используйте ссылку "Any or all 16 "tiles" - данный формат программой не поддерживается.
Перейдя по ссылке выберите метод ввода данных: Text Entry - ввод текста или Map-based - выбор на карте, используется Java-апплет. Далее следует точно указать параметры конечного файла. Они должны быть именно такими:
Export Type - ESRI ArcView Data Type - int16 File Format - PC binary
Compression Option - Compressed tar file Transfer Option - FTP
Enter a different File Name and Unique Name if desired (введите название для сконфигурированного файла - не обязательно)
Далее нажмите кнопку Get Data, если Ваш запрос не привышает лимита информации, появится ссылка click here для закачки файла. Файл следует распаковать методом, описанным выше. Рекомендуется хранить полученные данные в папке \Elevation Data\Globe.
После получения данных по высотам нужно настроить OziExplorer.
В меню 3D\Elevation выберите Elevation Configuration. Там в окне System нужно поставить галочку напротив команды Use elevation data. В окне Dem File Paths нужно прописать путь к скачанной базе высот в зависимости от формата данных, которые Вы выбрали, например e:\oziexplorer\elevation data\globe.
Далее напротив пути нужно поставить галочку в колонке Active, таким образом Вы сообщите программе как и какую базу высот использовать. После этого нужно нажать кнопку Save.
Не переименовывайте и не изменяйте файлы с данными по высотам! Не изменяйте папки, после извлечения данных из архива! Для распаковки используйте только oziUnGzip.exe версии 1.1 После распаковки архив можно удалить.
Для работы с 3D-картами Вам потребуется следующее: программа OziExplorer версии не ниже 3.95.2 (сейчас последняя версия 3.95.4m), программа OziExplorer 3D (сейчас последняя версия 1.10), привязанную к координатам карту нужной Вам местности, а также базу данных высот по Вашему региону. Программы приобретаются на www.oziexplorer.com, карт много в сети уже с привязками. Вы можете привязать карту самостоятельно (OziExplorer позволяет это делать). Базы данных высот находятся в свободном доступе в Интернет. Подробно о работе с базами данных высот можно узнать на форуме по ссылке http://forum.redu.ru/viewtopic.php?p=24#24
Теперь по порядку:
1. установить OziExplorer
2. установить OziExplorer 3D
3. скопировать файлы картинки карты (например *.jpg) и привязки карты (*.map) в папку OziExplorer\maps
4. скопировать данные по высотам в папку OziExplorer\elevation data
5. запустить OziExplorer
6. в меню 3D\Elevation выбрать раздел Elevation configuration, там в окне
System поставить галочку напротив команды Use elevation data, а также задать параметры построения трехмерной карты. В окне Dem File Paths прописать путь к скачанной базе высот в зависимости от формата данных, которые Вы выбрали, например e:\oziexplorer\elevation data\globe. Далее напротив пути нужно поставить галочку в колонке Active, таким образом Вы сообщите программе как и какую базу высот использовать. После этого нужно нажать кнопку Save.
7. открыть нужную карту (иконка с надписью Load, а потом команда load map file)
8. в меню 3D\Elevation выбрать раздел 3D Map Control, запустится окно управления трехмерной картой. Там есть следующие иконки (слева - направо): нарисовать ограничивающий прямоугольник для построения 3D карты, создать 3D карту, установить размер сетки 3D карты в пикселах, выбрать видимую область в окне, выбрать полную карту (то есть всю картинку вместе с белыми полями), ограничить выбор угловыми маркерами (ставятся при привязке карты).
9. в этом окне следует выбрать одним из способов нужную Вам область (или всю карту) и нажать на иконку Create 3D Map. Ozi Explorer 3D запустится автоматически и в его окне Вы увидите трехмерную модель местности, которую можно крутить вокруг горизотальной и вертикальной осей, приближать, удалять и т.д. Если в этот момент Ваш компьютер подключен к GPS-навигатору красной стрелкой будет обозначено Ваше положение на местности и перемещение.
Внимание! Для построения трехмерной карты съедается много ресурсов ПК. Требуется мощная видео-карточка и высокоскоростной процессор.
73.
