Новый проект от Ивана (UA9AGR) http://ua9agr.ham-radio-op.net/
Насколько видно - это UI-WebServer утилита для программы UI-View32.
Пока UI-View32 Web Server работает в экспериментальном режиме.
Нормально, только карты не грузятся.
Как к нему по IP подключиться, работает ли 14580 порт?
Всем привет!
Карты не грузатся, так как они ссылаются на давно уже неработающий сайт vicinity.com (он может и работает, но по другому адресу), потом переправлю их на googlemaps.
АПРС-сервер работает на порту 1448 (по-умолчанию), без фильтров.
Состояние сервера я выкладываю в объектах на карте и на канале #aprs IRC-сети RusNET (можно смотреть с помощью программ KVirc, mIRC или аналогичных) где сижу под ником RadioTECH или [APRS]Rtx. Кому интересно -подходите.
73! de UA9AGR Иван
Ваня, ru9ck хочет поближе познакомиться с работой в APRSЦитата:
Сообщение от UA9AGR
Ко мне пришло уже несколько таких писем, так что напишу ответ здесь.Цитата:
Сообщение от DL8RCB
Я уже кратко описывал работу серверов в http://aprs.qrz.ru/art/ua9agr/index2.php
Вот подробнее:
1. надо пометить опцию Enable Local Server в настройках APRS-Server в UI-View по умолчанию используется порт 1448 (другой можно прописать гдето в uiview.ini)
2. Но чтобы использовать его мог любой из интернета, нужно чтобы у вас был реальный IP, а не виртуальный, как это есть на многих выделенках. Как проверить это можно прочесть здесь: http://faq.planetsky.com/ru/base/ (начиная со второго абзаца)
Ну и если IP - "белый", то можно назначить себе DNS, чтобы писать буквы, а не цифры (например ua9agr.ham-radio-op.net а не 91.181.0.3). Для этого нужно зарегистрироваться на dyndns.com/ и воспользоватся сервисом Dynamic DNS, скачать специальную программу. Подробнее об этом: http://dc.corbina.net/doc/dyndns.html
UI-Web сервер организуется также, но надо запустить соответствующий Add-On, порт (по умолчанию 80) выбирается в настройках в меню программы.
73! DE UA9AGR
