Десять раз проверил, работает, если всё делать по инструкции...
вот сцыла http://www.ugbereg.ru/magic.html
Программёры напрягите МОСК!!!:swoon:
Проверил-работает. Это не к программёрам, здесь математический алгоритм. Так что умные математики сейчас нам всё объяснят.
Мистика какая-то, я НЕ понимаю. Слишком много неизвестных для компутера...
И слишком много вариантов.
А если не прокручивать арифметику в голове, а сразу выбрать символ и нажать на большой квадрат - он ошибается!!!
К мышке не прикасаюсь (только при нажатии на большой квадрат), всё в голове прокручивается, он что мысли читает?
Да, работает. Интересно.
Из всей таблицы работают только часть чисел - они ВСЕ совпадают по картинке с цифрой "0", остальные - для красоты. Так вот числа эти ВСЕГДА кратны "9" - посмотрите ряд: 0,9,18,27...
Фишку эту давно видел (баян) и она мне понравилась, но я НИКОГДА не задавался целью раскрыть, т.к. тратишь на это время. А сейчас вот выложилась минутка ;-)
Естественно, полная хренотень :) Для увеличения вероятности "попадания", к тому же, многие числа имеют одни и те же знаки и при следующем выборе фигуры меняются местами. С кратностью 9 тоже сомнительно, не всегда попадает. Полагаю, что это сделано именно на нескольких принципах: много одинаковых фигур, меняются местами при очередном выборе и, возможно, кратны нескольким числам. Тогда вероятность выскакивания любой фигуры достаточно велика. А то, что это случайные совпадения, говорит именно то, что у одних получается часто, а у меня, к примеру, вообще ни одного из 20 попыток. (Нечего, наверное, дурню делать, так развлекаюсь :) )
Загадываем , скажем, число 25. 25-2-5=18 - получакм белый круг в черном квадрате
Далее................................27. 27-2-7=18 - то же
Далее................................29.29-2-9=18 - то же
Далее 76. 76-7-6=63 - тут своя фигура
Далее 78. 78-7-8=63 - тут такая же!
И т.д -напрягите мозги pse//
Пришла жена математик с работы и объяснила.
Всё правилино, при вычитании из любого двухзначного числа суммы его цифр ВСЕГДА получается число, кратное 9. И этот ряд идёт по диагонали из левого нижнего, в правый верхний угол. Отстальные цифры только для красоты. При обновлении страницы значки на этой диагонали меняются, поэтому кажется, что он всегда угадывает загоданное тобой число.
