17.02.2008, 23:26 #1
- 17.02.2008
- 36
Разветление 2-х телефонных линий
Здравствуйте.
Есть две телефонные линии. В одной из комнат только одна розетка, а необходимо поставить два телефона в каждый из которых будет приходить своя телефонная линия. Подскажите, пожалуйста, можно ли это сделать, не проводя нового провода. И вообще, как лучше решить данный вопрос.
18.02.2008, 00:10 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
купи две трубки дект с отдельной зарядкой
вообще то чтото не совсем ясно с наличием проводов в комнаьах73. Алексей (RA3POD)
18.02.2008, 06:11 #3
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Трудно понять сам вопрос.
Я понял что два телефона и двухканальные..
И что дальше надо, на один провод соеденить??
Видимо никак одним проводом это не получится.Владимир
18.02.2008, 14:42 #4
- 17.02.2008
- 36
18.02.2008, 15:02 #5
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а что с витой парой то не так7
сеть локальная использует только 4 провода на самом деле остальные 4 как раз на телефоны
в сетевухе используется - 12 3 6 контакты - остальные я вапще никогда не подключаю на 100 мбитной сетке
если посмотреть сетевуху простую то там остальные контакты вапще не распаяны даже73. Алексей (RA3POD)
18.02.2008, 19:36 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Смело используйте любые две пары вашего кабеля. Наводок влияния не будет.
Борис
18.02.2008, 21:03 #7
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Назначение контактов при 100
http://www.silstv.ru/manuals/Web_Int...208/Index6.htm
Автоматическое определение сети
http://www.silstv.ru/manuals/Web_Int...208/Index8.htm
если посмотреть сетевуху простую то там остальные контакты вапще не распаяны дажеПоследний раз редактировалось RN6LIQ; 18.02.2008 в 21:22.
20.02.2008, 02:44 #8
Все четыре паpы используются только 100Base-T4, а эта технология моpально устаpела и давно не используется. Все
остальные до скоpости пеpедачи данных 1000 Мбит/с используют лишь 2 пары.
Так что свободно можно применить синюю и коричневую пары для телефона. Что регулярно и повсеместно делается.73! Евгений (UA3GGP)
20.02.2008, 09:45 #9
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
у меня в городе почти вся локалка (у корбины) разведена по подьездам четырьмя проводками.
почему же тогда все сетевухи пишут скорость соединения 100 мб/с и и в диси скорость скачивания доходит до 5 мега БАЙТ в секунду?
чтото с вашим не вяжется про 8 проводов. и 5 мегабайт в секунду - это гораздо больше чем 10 мегабит в секунду
вы наверно теоретик а я практик - все проверено практикой
и кабели для соединения 2 компов я всегда делаю 2 парами и всегда они пишут 100мбс и качают между собой быстро. к примеру фильм 700мбайт качается за 2-3 минуты - средняя скорость 50 мегабит - 700/3/60 - 3,8 мегабайта+сек умножаем на 12 (8 бит плюскодирование плюс службная инфа = 12) = 46 мегабит
ваши аргументы?73. Алексей (RA3POD)
20.02.2008, 10:12 #10
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
ваши аргументы?
20.02.2008, 11:43 #11
