10.09.2008, 10:09 #1
- 19.11.2007
- Izmail
- 69
- 10
- 5
Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
Вопрос к практикам:
Есть плоский четырехпроводный телефонный шнур(кабель) евростандарта, который сейчас широко применяют ввиду удобства использования с разъемами RJ-12(11). На какое напряжение он рассчитан нигде не могу найти. Можно ли по нему пустить 220 для неонок - надо вывести сигнализацию включения. Ток ничтожный, второй провод(фаза) идет отдельным нормальным электрокабелем.
Может кто знает пробивное и рабочее напряжение для его материала изоляции?
там жилы суммарно 0.3мм с изоляцией - 0.9мм. Так что чисто изоляции не меньше чем 0.25мм - должно выдержать, если учесть что такую же толщину имеет термоусадочный рукав на котором пишут 600вольт.
Но для уверенности хотелось бы услышать мнение практиков.
10.09.2008, 10:15 #2
- 19.11.2007
- Izmail
- 69
- 10
- 5
220 и телефонный кабель
Вопрос к практикам:
Есть плоский четырехпроводный телефонный шнур(кабель) евростандарта, который сейчас широко применяют ввиду удобства использования с разъемами RJ-12(11). На какое напряжение он рассчитан нигде не могу найти. Можно ли по нему пустить 220 для неонок - надо вывести сигнализацию включения. Другой кабель просто не проткнуть по толщине.Ток ничтожный, второй провод(фаза) идет отдельным нормальным электрокабелем.
там жилы суммарно 0.3мм с изоляцией - 0.9мм. Так что чисто изоляции не меньше чем 0.25мм - должно выдержать, если учесть что такую же толщину имеет термоусадочный рукав на котором пишут 600вольт. Сами разъемы RJ-12 по малому зазору между контактами разумеется использовать не буду - все пайкой
Но для уверенности хотелось бы услышать мнение практиков, пойдет ли такое решение?
10.09.2008, 11:33 #3
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 41
- 783
- 157
- 478
можно
С уважением, Алексей. UA3MQJ
10.09.2008, 12:24 #4
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну насколько я помню при звонке в линии может быть 130 вольт. наверно там запас тоесть. хотя 220 это же на самом деле 310 вольт.............
а чо бы не попробывать то773. Алексей (RA3POD)
10.09.2008, 13:13 #5
- 13.01.2006
- Междуреченск, Кемеровская обл.
- 14
- 5
Выдержит питание неонки легко, но "По уставу не положено!" Если Вам доводилось в бытовых приборах перезаделывать шнур, то Вы могли обратиь внимание, что он в двойной изоляции. Это не блажь производителей, а требование современных стандартов-вся бытовая техника на 220в должна питаться кабелями с ДВОЙНОЙ изоляцией.
10.09.2008, 15:33 #6
- 19.11.2007
- Izmail
- 69
- 10
- 5
Спасибо, что добавили мне уверенности. Склонялся к этому, кабель ведь тоже в двойной изоляции, беспокоило только тонкая изоляция жил. На всякий случай общий неонок подключу через предохранитель, чтоб малой кровью обошлось в случае пробоя.
10.09.2008, 15:58 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
я бы на вашем месте лучше на фазном проводе вначале резюк поставил на мег - все равно егго перед неонкой ставить надо
10.09.2008, 17:25 #8
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
11.09.2008, 14:48 #9
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Вызывное напряжение, наложенное на напряжение в телефонной сети зачастую превышает 220в, особенно на старых АТС. Другой вопрос что провода телефонные эти только для внутренней проводки...
73! Василий, ex RZ6MX
11.09.2008, 17:23 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
да кстати - н морозе он лопается здорово
14.09.2008, 20:20 #11
14.09.2008, 20:47 #12
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
15.09.2008, 12:46 #13
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Нет это не шутка. К сожалению на наших АТС, особенно на старых, всяких координатках (а еще и декадно-шаговые кое где есть) может быть всё. Я в силу своей работы сталкивался с тем что от вызывного сигнала срабатывает защитный разрядник в некоторых аппаратах.
Чтобы было понятно откуда 220В поясню. Вызывное напряжение ДОЛЖНО быть 120В. Плюс 60В постоянки, на которые эти 120В накладываются, получается 180. Есть АТС, у которых линии как длинные так и короткие. А генератор вызывного напряжения один. Вот и накручивают его чтобы на длинной линии звонки работали, на короткой при этом наоборот защита телефона срабатывает...73! Василий, ex RZ6MX
28.09.2008, 00:24 #14
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 53
- 108
- 23
Здравствуйте.
Любой провод в хорошей изоляции выдержит 220, в том числе и телефонный. Все решается током который будет протекать через него. Сушествует таблица медного и алюминевого провода способного выдерживать максимальный ток от сечения проводника.Константин, rw4cgo(@)mail.ru
28.09.2008, 10:35 #15
- 11.01.2006
- 6,916
- 1689
- 594
Какая связь между пробивным напряжением изоляции и тока в проводнике?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
