07.10.2012, 15:27 #1
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
FC-30 и разный КСВ на бэндах в одной антенне
Коллеги, такой вопросик по FC-30: у меня одна антенна от 40 до 10 м. и если на 40-а КСВ около 1,. то на 10-ти близок к 3, конечно можно более оптимально подстроить антенну, но пока проблематично, поэтому и приходиться использовать тюнер на 10-ке. Естественно в меню №20 ставим на тюнер, в №85 аналогично, затем в буквенном меню (букву не помню, я в другом месте) жмём клавишу «А» и включаем тюнер. Всё работает, но вот мне захотелось вернуться на 40 метров, и здесь мне тюнер не нужен. Как быть? Отключить тюнер клавишей «А» и вернуть все настройки назад (№20, №85), или просто отключить кл. «А», а 20 и 85 не трогать, или вообще ничего не менять и просто перейти на 7 мгц, или просто всё отключить и ант. напрямую?
Заранее благодарю за ответы.Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
09.11.2012, 17:26 #2
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
КНОПКИ "А" будет достаточно.
Егор
10.11.2012, 00:19 #3
- 25.01.2010
- Калининград, Russia
- 25
- 26
а транс на АМИДОНе 4:1 повесить? ...кстати - а чо за антенна? - квадрат /треугольник / вертикал?..
73!!! Виктор (RA2FKA)
14.11.2012, 00:17 #4
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
А вот эта http://www.radial.ru/catalog/antenna...indome40_1000/ . Прошу рекламой не считать, просто здесь всё подробно.
15.11.2012, 02:24 #5
- 25.01.2010
- 25
- 26
без тюнера должна работать, судя по ТТД
15.11.2012, 21:02 #6
- 08.04.2012
- 1,198
- 372
- 562
Тут дело в том, что её надо подстроить, а я подвесил, как была и залезть снова к месту крепления пока возможности нет. КСВ толком тоже не смотрел – ориентировался на показометр трансивера и интересно то, что когда было теплее, на 40-а показометр в режиме SWR ничего не показывал, т.е. КСВ близок к 1, а выше – хуже, на 10-ке приходилось пользоваться тюнером. Но с понижением температуры на 40-а шкала стала показывать 1-2 деления, а на 10-ке показания стали ниже и теперь тюнером не пользуюсь. В общем антеннка работает, мне нравиться просто со временем для доводки пока проблема.
