26.03.2007, 18:27 #1
- 06.12.2006
- 23
FT-990 не работает на передачу на 4 диапазонах
Внезапно FT-990 перестал излучать сигнал на 4 диапазонах 3,5-7-18-21, на всех остальных работает нормально. Ток коллектора при передаче на этих диапазонах зашкаливает за 20А, подседает напряжение Vcc, но похоже, что транзисторы усилителя работают сами на себя.
Помогите разобраться!
Заранее спасибо. RA4NF. Андрей. ra4nf(at)mail.ru
26.03.2007, 19:24 #2
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
По логике - если транзисторы работают, а на выходе ничего - ДПФы. Тюнер пытается хотя бы отрабатывать?
27.03.2007, 13:47 #3
- 06.12.2006
- 23
Сообщение от UA4HQS
ДПФ-ы - это DPF - digital passfilters?
Заранее спасибо!RA4NF
Андрей.
27.03.2007, 13:57 #4
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
Сообщение от RA4NF
а на схеме у 990 это называется LPF UNIT
тюнер после LPF. ему хватает даже мизера, которое просачивается предположительно через некорректно работающие фильтры -> копайте LPF UNIT - релюшки, управляющие напряжения и т.п.
хотя я заврался - LPF все-таки не BPF - но сути дела это не меняет.
27.03.2007, 14:32 #5
- 20.04.2005
- 104
- 6
Скорее всего ДПФ.. а точнее, скорее всего какой-нибудь дешифратор на включение этих самих ДПФ.
29.03.2007, 13:57 #6
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
RA4NF, вы как решите проблему - отпишитесь здесь, пожалуйста. для коллекции информации.
29.03.2007, 15:39 #7
- 06.12.2006
- 23
Сообщение от UA4HQS
Будем разбираться. Потом сообщу для статистики.RA4NF
Андрей.
03.09.2007, 14:40 #8
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
Андрей, чем дело кончилось -то? Расскажите.
06.09.2007, 08:11 #9
- 22.02.2006
- 218
- 55
- 25
Не томите )
12.02.2008, 20:30 #10
- 13.01.2003
- Уфа
- 77
- 600
- 263
- 273
Смотрите дешифратор и как срабатывают реле при переключении диапазонов.
Крышки реле прозрачные и хорошо видно срабатывание. Неисправность наверняка в дешифраторе.Владимир Евгеньевич
12.02.2008, 21:26 #11
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 73
- 126
- 10
to RA4NF....
Вам правильно подсказывают
реле здесь не причем -проблема в дешифраторе который управляет включением релюшек в ДПФ..
разбиритесь -посмотрите: при включении именно нерабочих диапазонов какие еще дополнительно включаются
диапазонные релюхи...это достаточно просто.....
несколько лет назад аналогичная проблема была у таког же трансивера у закомого......
удачи...
