Показано с 1 по 6 из 6
    21.04.2005
    3
    рация не работает на передачу
    Помогите!!! Купил рацию KENWOOD сказали, что у нее расширили диапазон и в СВ диапазоне должна работать без проблем. Волны этого диапазона выставляются, а вот передача почему-то не идет...
    Спасибо.
    03.02.2005
    Чита, Читинская область.
    43
    19
    Берем частотомер, подключаем параллельно антенне, давим тангенту на передачу - смотрим значение частоты на частотомере. Если есть частота, сходная с частотой приемника, значится все в порядке. Подключаем высокочастотный вольтметр и настраиваем выходной каскад по максимуму. Если нет частоты - разбираем станцию. Ищем контрольную точку ГУНа, замеряем частоту на ней, ищем фильтр промежуточной частоты, смотрим значение частоты на нем, складываем полученные значения - делаем вывод, получается ли нужная частота или нет. Если нет, закрываем станцию, несем продавцу и просим исправить. Если да, то ковыряемся дальше. Подаем сигнал на выходной каскад или драйвер выходного транзистора. Меряем выход тем же вольтметром. Сигнала нет или херовый - проверяем сами транзы. Если транзы сгорели - меняем, целые - ковыряемся дальше. Ради интереса можно проверить УНЧ, модулятор, что там еще есть? Все проверяем. Но изначально - частотозадающие цепи. Вроде бы все рассказал. Хотите добавить?..
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я хочу .
    Станция то хоть название имеет ? Вначале надо прочитать на передней панели ее название , затем на mods.dk уточнить процедуру ее открытия и проверить - действительно ли все выполнено с синтезатором .
    После этого - можно и советы давать .
    73! Игорь UT3IM
    03.02.2005
    43
    19
    Логично. Спасибо.
    Low Power
    07.04.2005
    Нефтеюганск
    74
    Насколько мне известно эта модель с завода работает
    TX: 144-146 / 430-440 MHz?Но можно расширить до 137-174MHz FM и 410- 470MHz FM. Как открыть на СБ,к сожалению ,не встречал.
  1. Раскрытие на TX KENWOOD ТМ-261
    от RK3DKE в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.07.2013, 22:55
  2. Переделка рации ЛЁН на УКВ
    от RADIO2005 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 22:30
  3. IC-718. Работа на передачу
    от UA3GBQ в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 12:05
  4. Возможно-ли раскрыть на передачу ...?
    от rx3adu в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 07.07.2002, 15:22
  5. Возможно-ли раскрыть на передачу ?
    от rx3adu в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2002, 10:35
