Показано с 1 по 14 из 14
    25.01.2004
    351
    Управление через cat трансивером
    Расcкажите кто ками программами пользуется для управления трансивером через CAT, Трансивер ft-857, попробовал суперконтроль интересно но требует регестрации, а есть программы подерживающи несколько видов трансиверов ?
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    HamPort, OmniRig и т.д. и т.п. их много...
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Само по себе управление трансивером через CAT не есть конечная цель.
    Оснавная задача все таки полное управление и облегчение управлением всех элементов радиостанции-трансивер,усилитель,антенны,интернет, укв-кластер и т.д.
    Даже если задействовать не все,а хотя бы пару этих функций,то эффект будет очень ощутимый.
    Так что нужно искать не отдельные проги ,а путные(в смысле нормальные) программы-логгеры(аппаратные журналы).
    25.01.2004
    351
    конечно хорошо бы иметь полный пакет программ- супер контроль понравилась
    - можно через интернете управлять вот только она не бесплатная .
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    TRX-менеджер, всё в одном флаконе..
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Она тоже платная,хотя для россиян и подешевле.
    Наверное, бесплатный сыр действительно только в мышеловке. :-))
    24.11.2005
    Поле в лесу
    50
    3,366
    1754
    577
    Ну уж извините!!! Чуток денег можно и выложить иногда..если очень охото..
    Для россиян вроде как и даром было, но на один комп поставите..
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Здесь в форумах где-то этот вопрос по TRX-mdr обсуждали, насколько помню-20евро(это CD),а бесплатно только key для текущей версии и то через одного...
    Хотя эта программа действительно интересна именно для удаленного управления.
    А если кому очень хочется управлять аппаратом через интернет,так покупайте TS480 и вперед. Только там линии нужны ADSL иначе речь и манипуляция непроходят
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    69
    113
    7
    Добрый день, в первую очередь, хотелось узнать по , поводу трансивера какой , фирмы , ваш вопрос?. Так как возможности управляемости по "CAT" интерфейсу,трансиверы различных фирм, так сильно отличаются, что давать коментарии по этому вопросу, в моём понимании, должны люди которые в этом что-то понимают, и конечно подключали FT-857 когда либо в своей жизни. Пока из тех советов что, вы получили, как я думаю, можно сделать определённые выводы. А теперь почитайте: < http://www.cqham.ru/mix15_2.htm >, и конечно те ссылки которые указаны в статье, я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему которую вы открыли. После этого прочитайте описание вашего трансивера более внимательно. Обратив при этом, основное внимание на те "CAT" комманды, которые может выполнять ваш трансивер соответственно.
    И не забывайте что наша страна называлась в недалёком прошлом "СТРАНА СОВЕТОВ"-вот вам и советуют все , кому не лень.
    Я думаю что это немного прояснит вам ответ на ту тему, которую вы открыли.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Я тоже придерживаюсь этого принципа. С 93 года использую лог SWISSLOG, там уже в DOS-овской версии была САТ, потом, естесственно ставил новые версии.
    Практически все путные программы имеют CAT и привязку к DX-Cluster. Все остальное от лукавого. Ищите устраивающий Вас лог... остальное приложится
    Standart Power Аватар для RA4HJW
    26.03.2009
    Самара
    132
    Записей в дневнике
    109
    89
    Есть желание ознакомиться с CAT командами (пользовательские/сервисные) IC-820 и VX-5R.
    Беглый поиск пока не принёс результаты. (для ICOMa немного есть в описании протокола CI-V)
    Может кто в теме подобного вопроса - существует оное в свободном доступе? где раздобыть?
  12. #12
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    732
    ...... существует оное в свободном доступе? где раздобыть?
    Список команд для IC-820 есть в мануале юзера. Для VX-5R, полагаю - тоже.
  13. #13
    Low Power
    11.06.2003
    Королёв
    50
    6
    28
    Кстати, в списке команд для IC-820D, и некоторых других АЙкомов, нет команды вкл. передатчика (PTT)
    Успехов, Олег.
  14. #14
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    Использую UR5EQF лог с CAT-ом для повседневной работы. Так же пробовал удаленно через Интернет управлять FT-857 при помощи HamRadio Deluxe версии 5, причем как на прием, так и не передачу. Звук передавал и принимал через скайп. Такая схема работает, только надо выставить уровни, чтобы не было перекачки. Единственный недостаток в аппарате при удаленном управлении через CAT - невозможность регулировки усиления по ПЧ, только ручками. Недостаток компенсируется наличием аттенюатора. Но здесь надо аккуратнее, канал связи должен быть надежным. Иначе при стечении некоторых обстоятельств аппарат может зависнуть в режиме передачи и перегреться. У меня такое было, правда без перегрева, пришлось звонить, чтобы вырубили питание.
  1. Удалённое управление трансивером
    от UA9OEX в разделе Связь через интернет
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 18:00
  2. Управление УМ через TS-570D
    от RX3ACJ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:44
  3. Управление через RM-1
    от RA4UVK в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 06:52
  4. Удаленное управление трансивером
    от RV6HW в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 20:10
  5. Управление трансивером с PC
    от Srg2003 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 11:51
