Показано с 1 по 6 из 6
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    76
    51
    11
    Каплык валкодеру?
    FT-857 валкодер изменяет любую величину значения только с0-180 градусов.Затем при вращении валкодера изменение не происходит( частоты,Pвых,урМод итд.).С гарнитуры частота выше -ниже без изменений.Наверно попала смазка или таракан? Аппарат еще не прожил и года.
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Это ж сколько тараканов у вас?
    Если серьезно,то скорее всего что то похожее на заводской дефект.Есть смысл обратиться в мастерскую по гарантии.Обычно гарантия на год дается.
    Попробуйте открыть крышки и продуть пылесосом.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Мне прходилось два раза разбирать и доробатывать валкод FT-840.
    Разберёте и Вы без проблем. Увидите в чём причина.
    Не забудьте вначале снять сбоку на двух винтах считывающие оптопары, отодвинув эту планку вместе с проводками в строну.
    Если после этого вращение не освободится - снимайте ручку, гайку зажимную и, затем, удалите из корпуса валкод, открутите сзади четыре винта.
    Будьте острожны с перфорированным диском. Не помните его.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Мной было замечено на 897м соскакивание круглой призмы с вала валкодера, приводило к вышеописанным каплыкам. Промывка оптики спиртом и приклейка "супером" на место решила проблему.
    Low Power
    05.03.2006
    47
    98
    3
    6
    У меня это помогло только в первый раз. В дальнейшем никак не повлияло на дефект.
    Black List
    20.06.2008
    Мариуполь
    43
    416
    118
    82
    Похоже перекосило диск с ребрами .
    Страшного нет абсолютно ничего.
    Валкод ремонтируется в домашних условиях, как и написали суперклеем к вплотную к валу. аккуратно не заляпать ребра на диске и соотв не потерять фторопластовую шайбу под зажимной пружиной.
    2 раза проводил такую операцию на 857 , видно это их болячка...
    1 раз ремонтировал на 890 , но там устройство похитрее...
    p.s. Если проблема в том ,что мелкие детали - обратитесь к знакомому или родственнику с "прямыми" руками,
    самая сложность - это то , что оно все достаточно мелкое .
  1. Подскажите по валкодеру (энкодеру)
    от RD3ANT в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:27
