22.04.2010, 18:27 #1
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 123
- 19
- 43
Низкая раскачка в SSB в IC-746
Недавно приобрел 746 б/у, есть два недостатка:
1) В режиме SSB мощность отдается только на 50% как по шкале S-метра так и по потребляемому току (не более 10А, а должен до 20А). При этом ручки "mic gain" и "comp" выкручены на всю, то есть уровень микрофона и компрессии максимальные.
2) Не работает элктронный ключ (не передает точки) с разъема на лицевой панели, с тангенты программируется и работает нормально. Прозвонил от разъема до процессора, все нормально, судя по всему дело в процессоре (или в диодной сборке, которая включена в паралель перед процессором).
Но меня больше интересует первый вопрос, как поднять раскачку в режиме SSB? В других режимах отдается полная мощность.
22.04.2010, 19:37 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
22.04.2010, 19:41 #3
На всех диапазонах мощность меньше? И какой КСВ? Сброс к заводским установкам не пробовали делать?
22.04.2010, 19:58 #4
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
Микрофон штатный HM-36, ксв по встроенному прибору 1, дело в том, что во всех режимах и на всех диапазонах нормально, кроме SSB. Пробовал свистеть в микрофон, с компрессором вся мощность отдается, без компрессора 50% :-) независимо от громкости свиста, может усиления маловато?
Добавлено через 58 секунд
Да, сброс к заводским установкам пробовал, тоже самое.Последний раз редактировалось UA0ADX; 22.04.2010 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение
22.04.2010, 20:32 #5
- 04.05.2006
- nr.Montreal
- 1,177
- 897
- 391
Именно так. У меня 2-ой 746-ой. Та же беда. Это известная проблема Айкомов. Только, начиная с 7600 они наконец сделали достаточный запас по усилению. В интернете есть описание модификации, как поднять усиление микрофонного усилителя. Меняется резистор в цепи ОС микрофонного усилителя. Только этот резистор СМД и что бы его достать надо снимать плату, отсоединять все разъёмы - довольно гиморное дело.
Можно поступить по другому. Увеличить сигнал с микрофона. Можно заменить элемент на другой, например Heil-овский НС4-ICOM или поставить простой микрофонный усилитель на одном транзисторе. Внутри гарнитуры полно места.
Я обычно менял электролит внитри гарнтуры на другой - ёмкостью 20-50 микрофорад. (Штатный - единицы микрофорад) а также делал потоньше войлочную прокладку, которая защищает элемент от "задувания". Это простая доработка, для лентяев. Немного добавляет уровень со штатного микрофона, достаточный для работы с компрессором. Я им обычно и ограничивался. Без копрессора я в SSB не работал.
Виктор
22.04.2010, 20:44 #6
- 01.10.2008
- 123
- 19
- 43
Ок Виктор, спасибо за отклик. Ваш совет по уменьшению толщины войлочной прокладки и увеличению емкости я исполнил чуть раньше, увидел в более ранних постах, немного стало лучше, но недостаточно для нормальной работы, поэтому придется скорее всего усилитель делать.
03.05.2010, 13:29 #7
У меня в одной гарнитуре (новой) такая-же ситуация, а вот старая (досталась при покупке аппарата) с небольшой доработкой - внутри я обнаружил замену конденсаторов, так вот в старой голос звучит без низких, но очень четко и громко.
03.05.2010, 20:22 #8
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 4,534
- 1528
- 669
