03.07.2009, 20:27 #16
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Спрашиваю конкретно.
Надо купить потенциометр 2 х по 10 К фирмы ALPS или аналог.
Прошу конкретный ответ , кто знает.
03.07.2009, 21:01 #17
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
03.08.2009, 18:55 #18
- 07.11.2006
- Воронеж
- 64
- 417
- 20
Замена резистора за 720 руб. Тема закрыта
20.08.2009, 16:02 #19
- 20.08.2009
Замена потенциометра громкости IC-756 PRO
Для тех,кого интересует данная проблема:
потенциометр сдвоенный по 10 кОм,выходит из строя при малейшем ударе по ручке (удар вдоль ручки,ломается гетинаксовая пластина).В этом случае работает только в правом крайнем положении,макс.громкость.
Потенциометр продаётся в сервисном центре "Сайкома" в Москве,в том числе и с отправкой в регионы по почте,цена 240 руб. без пересылки(была в июле).
Всё разбирается легко: открутить 4 винта крепления блока лицевой панели,разъединить все шлейфы и разъёмы.
На снятом блоке-открутить винт справа от валкодера(регулировка усилия вращения валкодера) и снять прижимную пластину,открутить 6 винтов крепления печатной платы,отпаять выводы стрелочного индикатора,снять ручки всех регуляторов,потянув их на себя,открутить гайки крепления потенциометров (громкости и справа от него),отсоединить все шлейфы и разъёмы и снять печатную плату.
Заменить резистор,можно заодно поменять и светодиоды подсветки стрелочного прибора на обычные безцветные(4 шт).Сборка в обратной последовательности.
05.11.2010, 11:20 #20
13.05.2011, 03:02 #21
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 13,212
- 4802
- 1742
Здравствуйте, у меня вопрос, для чего их менять? неприятен жёсткий белый? стрелку лучше видно станет?
Когда снимали панель случаем не обратили внимание на ктопку TRANSMIT, легко ли её поменять? (руки, инструменты есть, 8лет сотовые ремонтирую) Походу на моём аппарате она выдавлена, очень не информативно нажимается, с левой стороны вообще колом стоит, может есть фото этого узла?Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
14.05.2011, 22:03 #22
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
кнопку скорее не менять ,а клеить клавишу кнопки (очень часто ломается пластмасса) на которой держится сама клавиша ,из за этого нажатие происходит не всегда
фальшь панель снять легко ,снимаете все ручки ,открутите винт под ручкой валкодера , дальше защелки с верху и с низу
панель снимать не обязательноПоследний раз редактировалось RV6FP; 14.05.2011 в 22:07. Причина: доп
Евгений (RV6FP)
