Показано с 1 по 6 из 6
    27.09.2010
    246
    181
    161
    IC-756: самопроизвольное уменьшение мощности
    Здравствуйте Всем!
    Уже давно появился один глюк в аппарате, который никак не могу устранить. Бывает уменьшается выходная мощность, и по отзывам в эфире сигнал в SSB подскрипывает на пиках. В РА все напряжения по постоянке в норме. Было даже несколько раз вообще пропадала мощность, но через какое-то время восстанавливалась. Причём это не зависит от прогрева аппарата. Может месяц быть 70 ватт, а потом увеличиться до 100 максимальная. Поиски плохого контакта ничего не дают.
    Может у кого-то есть данные по переменке на определённом диапазоне на базах транзисторов РА при максимальной мощности - найти хоть где собака зарылась.
    С уважением Сергей!
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Эти наблюдения на эквиваленте?
    Если по показометру трансивера на реальной антенне,то проблему ищите в АФУ.
    27.09.2010
    246
    181
    161
    Дело не в АФУ. Хоть на нагрузке, хоть на антенне - разницы нет. КСВ как был в антенне, так он и остался, тем более, что такая картина на всех диапазонах. А на каждый диапазон у меня своя антенна. С тюнером тоже самое - настраивается, но выходная мощность сейчас 80 ватт. Кстати заметил, что на 1.8 и 3.5 мощность 100 ватт.
    С уважением Сергей.
    Standart Power Аватар для RV6FP
    21.03.2007
    Ставрополь
    305
    10
    С уважением Сергей.
    Посмотрите, что происходить с ALC
    1 ни чего не происходит ,2 становится меньше
    в первом случае смотреть нужно не исправность после выходного каскада,
    во вором случае нужно смотреть всю линейку усилителя начиная с злополучной микросхемы драйвера
    QRPP
    06.08.2010
    76
    4
    Когда я покупил - до сих пор, всегда на дисплее видно 100% мощность а практические- около 80- 85 ват. Нет зависимости от антен, диапазон.Для меня проблем нет- IC 756 pro3- очен мне нравится.
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Было подобное, работаю к примеру в тесте на CQ всё ок, 100ватт..., иду на поиск... минуты три в режиме приёма, нахожу кореспондента, зову выход ~5ватт, пару нажатий PTT и 100ватт востонавливается...
    при этом ALC в норме, SWR в норме, возбуда нет...
    Пару дней назад плату усилителя прогрел феном, каждый элемент, проблема исчезла. Что было не ясно, неужели непропай?
  1. Уменьшение оборотов мотора
    от ABE-042 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 16:25
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 21:03
  3. Уменьшение мощности в GM-360 low band
    от aleksey30 в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 12:57
  4. О мощности УМ на КВ ?
    от PERESVET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 02:48
  5. Уменьшение шума в УМ на керамике
    от Vladimir-V в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 21:52
