15.06.2011, 22:17 #1
IC-756PROIII: приёмная антенна
Здравствуйте всем!
Подскажите, как в этом аппарате использовать две антенны RX и TX соответственно? На передачу на НЧ используется вертикал от RA6LBS на прием - К98 того же автора. Какие настройки нужно сделать в аппарате для работы одной антенны на передачу, а другой на прием. Либо необходимо изготовить дополнительный внешний коммутатор с управлением от РТТ?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
15.06.2011, 22:19 #2
15.06.2011, 22:22 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
И трансивер в ремонт ...
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.06.2011, 22:26 #4
15.06.2011, 22:35 #5
Спасибо за совет с кнопкой на лицевой панели трансивера! Это понятно. Но меня, как контестмена, интересует минимальное участие оператора в процессе коммутации. Особенно в пайл-апах или когда 48-часовой тест приближается к завершению, и мозг уже работает не так, как в начале теста! Т.е. нужна автоматизация процесса!
15.06.2011, 22:36 #6Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
В внешнем блоке, управляемом РТТ:
- передающую антенну растраивать при приеме;
- приемную заземлять при передаче.Владимир
15.06.2011, 22:43 #7
17.06.2011, 06:52 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
