13.10.2005, 07:35 #1Без позывного
- 12.10.2004
- Kiev
- 64
- 17
Приёмная антенна
День добрый!
Имеется FT-757GXII, хочется его просто слушать на работе (передающую антенну вешать некуда). На кусок провода (2 метра) он работает хуже, чем Волна-К, не слышно большую часть станций. Я понимаю, что вход 50 ом. Неужели так критично это для импортных трансиверов? Волна-К с тем же куском провода работает прекрасно, а "чувства" у нее на порядок хуже .
Что мне воткнуть на вход трансивера, чтобы реализовать его чувствительность 0,25 ???
Заранее спасибо...С уважением, Олег
13.10.2005, 08:14 #2Low Power
- 19.04.2004
- Гаврилов-Ям
- 48
- 76
Большинство импортных трансиверов так работает, а именно на нерезонансную антенну ничего не принимают. Отсюда выход один - вешать резонансную антенну. Или слушать на Волну.
13.10.2005, 09:42 #3Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Re: Приемная антенна
Приветствую.Первоначальное сообщение от UncleFox
День добрый!
Заранее спасибо...
Поставьте хотя бы простейшее согласующее устройство - например, в виде обычного параллельного контура, к которому и подключайте свой кусок провода, а трансивер к 1/5...1/7 части катушки. При применении в контуре КПЕ от старых ламповых приемников с емкостью 10-12...495-510пФ и 2х катушек 16 и 0,6мнГ переркрываются все частоты от1,8 до 30МГц. Конструктивные данные катушек можно взять из
http://www.cqham.ru/trx39_53.htmРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
13.10.2005, 18:27 #4Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Конструкция согласующего устройства может быть чрезвычайно проста, а эффект ( увеличение чувствительности и заодно, избирательности при приеме на небольшой кусок провода ) очень заметен.
Наверно, лучше, один раз увидеть ( см. приложение)
КПЕ может быть любым, например, на этой схеме включены параллельно 2 секции КПЕ с твердым диэлектриком от карманного приемника.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
14.10.2005, 07:41 #5Без позывного
- 12.10.2004
- Kiev
- 64
- 17
Спасибо Serg007!
Все очень просто, в выходные сделаю. А я тут нашел еще схемку активной комнатной антенны, но думаю это уже лишнее.С уважением, Олег
