08.04.2011, 14:21 #1
- 29.08.2010
- Речица
- 11
- 5
- 12
Проблема с IC-756 pro2
После включения передачи в трансивере затухает прием в несколько раз.После RESET работа трансивера возобновляется в нормальном режиме,но спустя 10- 15 минут все повторяется.
Кто в курсе данной проблемы,подскажите...EW8A
08.04.2011, 14:32 #2
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Скорее всего на шине Т8V во время передачи появляется напряжение , которое притягивает антенное реле ! При переходе на прием реле остается притянутым , ибо на шине все -еще висит какое-то напряжение , открывающее транзистор , включающий реле . Нужно найти "текущий" диод или подвесить на эту шину резистор Ом 300-500 !
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
08.04.2011, 14:49 #3
- 29.08.2010
- Речица
- 11
- 5
- 12
Спасибо,Геннадий Григорьевич.Теперь знаем,где искать.Это у брата Михаила -EW8O такая проблема с трансивером.
EW8A
08.04.2011, 15:21 #4
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Игорь - удачи ! Я думаю , что возможно это идет от цепочки , шунтирующей вход приемника на плате CNTRL UNIT ! Да , при такой неисправности даже при переходе на прием , должен вращаться вентилятор ! Пусть обратит на это внимание !
