15.10.2016, 06:29 #16
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
Забыл тебе сказать, ни фига не гут по этой ссылке. OmniRig и в UR5EQF и в 5МС наглухо зависал при назначении виртуального COM порта.
Лечилось только перезагрузкой компьютера.
А при работе с физическим COM, пока всё именно гут ))) Правда чуть-чуть, еле заметно, но искажается манипуляция, как бы точки укорачиваются.
Раньше, встречая такие сигналы у других станций, было интересно, почему и зачем так делают. Теперь понятно, почему, у самого так73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.10.2016, 07:14 #17
15.10.2016, 07:32 #18
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
Спасибо, да, это вариант, помнится, на заре своей "цифровой юности" так и делал, подавал сигнал с ПК на микрофонный вход, как научили.......
Пока не наполучал замечаний за искаженный сигнал и не был переучен подавать НЧ на балансный модулятор.
В 760 для этого есть специальный вход MOD на разъеме ACC1.
Может подскажете какие-то особенности, хитрости в настройке сигнала, подаваемого через микрофонный вход. Вариант был бы весьма неплох, если правильно настроить.
Иначе(сидю вот, думаю), если задействовать еще и линию RTS(PTT), то при работе в CW управление передачей будет дублироваться или придется вводить дополнительный отключатель73! Сергей
15.10.2016, 10:50 #19
15.10.2016, 11:39 #20
15.10.2016, 11:42 #21
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Да, старый сигнал у тебя был "вкуснее"!
P. S. Пошёл в ЛС на обсуждение.Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
15.10.2016, 15:49 #22
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
15.10.2016, 18:15 #23
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,783
- 5334
- 2600
При чем здесь микрофонный вход? Предложение было использовать для реализации функции РТТ возможность VOX. У современных трансиверов, да будет вам известно, уважаемый, есть возможность в меню устанавливать источник звука, для срабатывания системы VOX, не только от микрофона. Если в вашем трансивере нет такой возможности, то ...sorry.
73. Сергей.
15.10.2016, 20:04 #24
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,379
- 2978
- 5070
73! Сергей
15.10.2016, 23:04 #25
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,884
- 1175
- 2115
Последний раз редактировалось UA3RMB; 15.10.2016 в 23:17.
73! Сергей (UA3RMB)
15.10.2016, 23:35 #26
