Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
Тема: Дисплей на IC-756
  1. #16
  2. #17
    Standart Power Аватар для UN7RX
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Коллеги, подскажите, вроде кто-то еще в Москве имел отношение к ICOM, в т.ч. продавал дисплеи для 756? А то сайком невероятно громоздко раскачивается. На звонки отвечают "ждите ответа по майлу", а когда они решат отписаться на мой запрос один Бог знает...
  3. #18
    High Power Аватар для UA9UNG
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Из-за паршивой ленты весь дисплей к черту.
    Вы в этом уверенны? если только шлейф - могу поделиться опытом как его заменить на менее дефицитный , но "геморрой" еще тот...
  4. #19
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Да, Вадим, уверен! Я же говорю, устранил практически все полосы - проклеил шлейф заново, осталась одна полоска на дисплее, так я, сглупил, температуру прогрева увеличил, хотел еще раз прогреть. И при проглаживании шлейфа видимо передавил его по краю стекла - он на пару сантиметров там порвался. Отклеил я его весь от индикатора. Если бы не изоляционный слой на нижней части шлейфа, то запросто заново приклеил бы, без клея даже. Но увы, пленка мешает, а оголенная часть почти вся оторвалась (((.
    Буду рад ЛЮБЫМ советам - меня сложностями не испугаешь )))
  5. #20
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Роберт! Я , однако, не совсем правильно понял Вашу проблему, у меня-то при замене дисплея обломился окончательно(уже был ранее подпорчен)шлейф между дисплеем и трансивером, вот я с ним и "развлекался", а восстановить шлейф который на стекло дисплея идет я не смог , пришлось менять весь дисплей
  6. #21
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Не-е-е-ет. ))) У меня проблема как раз со "сложным" шлейфом, от стекла к плате. Остальное вообще проблемой нельзя назвать...
  7. #22
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    А может быть Вам подослать мой старый дисплей, мож из двух что получиться
  8. #23
    14.10.2004
    55
    308
    103
    один вопрос - шлейф от платы к стеклу целый - не надорван?
  9. #24
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Я не пытался его проверить, но визуально он отклеен, когда я дисплей снял, шлейф был прижат металлическим брусочком через резиновую прокладку и что с ним делали я не знаю, но полос было очень много
  10. #25
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Ок, Вадим, просьба - посмотрите на край шлейфа, который был прижат к стеклу. Дорожки видны? Не оторваны? Если да, то с весьма высокой степенью вероятности я могу его использовать!
  11. #26
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Вот
  12. #27
    14.10.2004
    55
    308
    103
    ПОЙДЕТ!!!! Я думаю, что не стоит засорять форум нашими разговорами - скайпа у меня увы нет сейчас - у вас есть аська?
    Блин, xxxxx, спрашиваю еще - Вадим я свою аську вам в личку сейчас сброшу
  13. #28
    Low Power Аватар для UA9ZU
    26.12.2009
    87
    7
    Коллеги, вопрос несколько не в тему, но все таки.
    Не могу снять ручку валкодера с IC -756.
    Открутил болт под резинкой, а ручка не снимается даже с большим усилием.
    Моргает лампа подсветки S-Метра, вот и хотел снять переднюю панель чтобы добраться.
    Наверняка кто-то сталкивался с проблемой
    Сергей
  14. #29
    14.10.2004
    55
    308
    103
    Нет, не сталкивался. Снялась мгновенно, как открутил шестигранником стопорящий болт.
    Кстати, разобрал валкодер, чтобы смазать и более точно подобрать шайбы. Хочу предупредить - на валу укреплен оптический диск, конструкция довольно таки хрупкая, поэтому, полегче с ней, поломать можно...
  15. #30
    28.01.2003
    Мыски
    529
    89
    331
    Аналогично!
  1. Дисплей IС-746 pro
    от Geran в разделе IC-7400
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 11:04
  2. Автомобильный ЛЦД дисплей
    от Антон в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 21:34
  3. монохромный ЖК дисплей
    от wolff15 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 12:07
  4. ЖК дисплей
    от VNL64T в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 00:07
  5. Дисплей.
    от Button в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 14:48
