28.07.2007, 12:44 #16
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
А у меня вобще никто не спрашивал про модель трансивера
Написали просто в разрешении - САМОДЕЛЬНЫЙ.
Так что ЛЮМИНИЙ и все тут.73! Константин (UB5G)
15.09.2010, 08:04 #17
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Никто не знает можно ли в IC-78 поставить валкодер от IC-718.
31.10.2010, 09:55 #18
***.cqun.kz/forum/viewtopic.php?p=4011&highlight=&sid=df900d67be8140f6b5f655f93843b726
Вместо снежинок (www)-спам защита не пускает
15.12.2010, 05:39 #19
- 15.09.2010
- Красноярск
- 40
- 83
- 6
Спасибо, жаль что ссылки в теме не открываются. Сам я нашел вот такую ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8064&page=1. В принципе дателей не много и можно их доставить, но наверное лучше найти тихий энкодер и воткнуть его. Хотя если есть валкодер от IC-718 то собрав на внешней плате схему формирования импульсов можно не напаивать детали на плату Logic Unit. Детали там мелкие совсем и с непривычки запороть очень легко.
Александр
10.01.2011, 16:39 #20
Влазить в аппарат нет желания,да и валкодера от 718 нет.Так что вариант с энкодером от магнитолы самый оптимальный.Осталось найти энкодер(хороший).
14.01.2011, 16:10 #21
- 21.03.2007
- Ставрополь
- 301
- 9
Последний раз редактировалось RV6FP; 14.01.2011 в 16:28.
Евгений (RV6FP)
31.03.2011, 23:15 #22
- 31.03.2011
- Севастополь
- 44
Подскажите, кто имел дело с IC-78 и 718, кроме уже описанного здесь, есть еще какие нибудь аппаратные отличия у этих трансиверов? Ну там может у 78 как у профессионального транзюки в выходном каскаде мощнее и т.п.? А то в описании видел, что 78 имеет 100% цикл работы на передачу, это чем-то дополнительно реализовано, или там все тоже, что и в 718?
18.08.2020, 13:08 #23
- 06.08.2019
- Тараз. село Кумжота
- 69
- 53
- 24
- 110
Усиление по ПЧ и АРУ надо отрегулировать как предлогает R4IN. Да при этом на ВЧ диапазонах чувствительность уменьшается. У меня чтобы можно было регулировать усиление ПЧ оперативно этот резистор выведен на переднюю панель и нет проблем могу регулировать сколько нужно для приемлемого приема. Фильтр тоже надо установить, особенно необходимо для приема CW, а в остальном трансивер очень надежный! (я имею ввиду свой IC-78). Что там трещотка если работает нормально зачем менять. Я всегда прием веду в наушниках и по этому его щелчки не слышу. Для громких станции можно слушать и на динамик и еще включить шумоподавитель - Hi , а когда слушаешь слабые станции лучше надет наушники.
UN7TX -экстра класс , ex: UL7TBM , UL7TX . - MN52QX . 73! Бек
