А у меня вобще никто не спрашивал про модель трансивера :no2:
Написали просто в разрешении - САМОДЕЛЬНЫЙ.
Так что ЛЮМИНИЙ и все тут.
Никто не знает можно ли в IC-78 поставить валкодер от IC-718.
***.cqun.kz/forum/viewtopic.php?p=4011&highlight=&sid=df900d67be8140f6b5f655f93843b726
Вместо снежинок (www)-спам защита не пускает
Спасибо, жаль что ссылки в теме не открываются. Сам я нашел вот такую ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8064&page=1. В принципе дателей не много и можно их доставить, но наверное лучше найти тихий энкодер и воткнуть его. Хотя если есть валкодер от IC-718 то собрав на внешней плате схему формирования импульсов можно не напаивать детали на плату Logic Unit. Детали там мелкие совсем и с непривычки запороть очень легко.
Влазить в аппарат нет желания,да и валкодера от 718 нет.Так что вариант с энкодером от магнитолы самый оптимальный.Осталось найти энкодер(хороший).
Подскажите, кто имел дело с IC-78 и 718, кроме уже описанного здесь, есть еще какие нибудь аппаратные отличия у этих трансиверов? Ну там может у 78 как у профессионального транзюки в выходном каскаде мощнее и т.п.? А то в описании видел, что 78 имеет 100% цикл работы на передачу, это чем-то дополнительно реализовано, или там все тоже, что и в 718?
Усиление по ПЧ и АРУ надо отрегулировать как предлогает R4IN. Да при этом на ВЧ диапазонах чувствительность уменьшается. У меня чтобы можно было регулировать усиление ПЧ оперативно этот резистор выведен на переднюю панель и нет проблем могу регулировать сколько нужно для приемлемого приема. Фильтр тоже надо установить, особенно необходимо для приема CW, а в остальном трансивер очень надежный! (я имею ввиду свой IC-78). Что там трещотка если работает нормально зачем менять. Я всегда прием веду в наушниках и по этому его щелчки не слышу. Для громких станции можно слушать и на динамик и еще включить шумоподавитель - Hi , а когда слушаешь слабые станции лучше надет наушники.
