Подскажите пожалуйста есть ли принципиальные
отличия между ic-718 и ic-78 как в техническом плане,
так и при регистрации ic-78, а то нигде не могу найти.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
ic - 78 немного отличается, процентов на 5-10. Он не для любителей. На каком то сайте было его описание, но внешне они близнецы. Характеристики те-же. Разные в меню немного функции и кнопки 2-3 другие на передней панеле. Но если возмете, то не ошибетесь. У меня был 718. Нормально за эти деньги. Очень удобный в использовании. Добавляйте DSP плату. Удобное меню и очень оперативное.
Не утверждаю, но слышал что IC-78 имеет ручку волкодера в виде "трещетки" с дискретностью то-ли 1 то ли 0 .1 кГц.
Оно Вам надо?
dima22
Отличия:
1) Валкодер с кликом, шаг перестройки от 1 Гц
2) Нельзя поставить DSP
Я имел ввиду 718 !!!Цитата:
Первоначальное сообщение от yury98
dima22
Отличия:
Всем большое спасибо, все понял.
Еще вопрос: Если IC-78 официально регистрировать как любительскую радиостанцию в радиочастотном центре, не возникнет ли проблем?
dima22
Это зависит от местных органов. Лучше, если ссылаться на сертификат Ростеста - там не прописаны частоты. В сертификате Минсвязи указаны профессиональные полосы частот.
to:yury98!
Прочитал статью Игоря Лаврушова UA6HJQ о переделках
Айкома-718,возникает вопрос: так ли уж необходимы эти
перделки?! Ведь аппарат покупают для того,чтобы его юзать,
а не "доводить до ума"?!
73!FM
Я пробовал переделки когда был 718, но вернулся назад к заводским установкам. Вспомнил старую поговорку- - Не мешай машине работать!Цитата:
Первоначальное сообщение от UN8FM
to:yury98!
73!FM
Убирая усиление на 80м, вы теряете усиление на вч диап., это заметно на 10 и 15м особенно. И еще изменяются показания с-метра, т.е. уменьшаются. Значит уже врет. Добиваясь уменьшения шума на 80м ( мне этот диап. что есть, что нет) , вы ухудшаете на всех остальных характеристики. Просто нужно купить к нему ДСП плату и все. И нечего мучить аппарат нормальный.
А если кому нужен 80м для болтовни, то можно и на более дешевом там обитать.
73! :rolleyes:
UN8FM
Согласен с Конс.
Есть смыл поставить ДСП и фильтры на нужный режим (SSB, телеграф). Ну и антенну хорошую.
Коллеги, а у меня вот мощность понизилась до 60 Вт на всех диапазонах (даже на нагрузке). Как поднять?
yury98 спасибо за совет.
Может еще кто-нибудь подскажет про регистрацию,
ведь наверное кто-то регистрировал ?! или .....
1. Кстати, у Icom-78 в шасси, напротив вентилятора установленного в снизу, в "подвале", не прорезано прямоугольное окно. В Icom-718, в это окно поступает нагнетаемый при обдуве от вентилятора поток воздуха.
Он охлаждает снизу плату УМ, которая установлена в верхнем отсеке. Поэтому в 78 воздух обдувает только подвал шасси и идет вдоль "ребер" расположенных вдоль шасси. Как известно, транзисторы УМ посажены с помошью термопасты на шасси. Нагревание передается литому шасси и далее...
Почему так сделано в Icom - 78 не известно... Проблем с этими моделями в плане потере работоспособности от перегрева не возникало.
2. DSP действительно в них не установишь, так как при осмотре 78 я сразу обнаружил отсуствие разьемов для подключения шлейфов модуля UT-106.
3. Есть вызов нажатием одной кнопки - над дисплеем частоты аварийного вызова 2185 кГц.
4. Частоты записываемые в память можно дополнительно записать и присвоить им удобные цифро-буквенные обозначения. ;-) Для конспирации вероятно, чтобы супостат не понял...
5. Трещотка для профи вещь нужная, чтобы в движении при тряске и т.д. частота не менялась (можно и lock нажать для этого же эффекта), но если привык к свободному ходу валкодера то этот эффект начинает потом откровенно раздражать!
Интересно что при работе поочередно на одну антенну одного Icom-718 и двух Icom-78 с корреспондентами проверялся вариант замены микрофонов HM-36 между трансиверами, как в штатном режиме, так и с включением клиппирования.
По субъективному восприятию нескольких опрошенных вышло-"свой" микрофон лучше работает в паре с своим трансивером!
Различия в качестве сигнала между аппаратами в этом случае были незначительны!
При смене микрофонов между аппаратами качество менялось-сигнал был глуховатый, иногда спектр был более высокочастотным...
Получается на конвейре микрофонный УНЧ подстраивается так сказать "индивидуально". Про различие в АРУ приемника 718 и 78 уже писали на форуме.
78 были без переделок от UA6HJQ, лишь установили FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ и CR-338 "Высокостабильный генератор для IC-718 / 78". Хотя и до установки CR-338 при сравнении "выбега" частоты 718 и 78 -х после прогрева в течение 1 часа проблем со стабильностью не возникало. Фильтр конечно дает плюс по приему, но лично я бы выбрал другой. К примеру для SSB FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, - 6 дБ, или FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, - 6 дБ для CW!
Один из 78 почему то на ВЧ диапазонах - выше 10 мГц, субъективно на прием был "тупее", хотя измерения чувствительности соответствовали заводским параметрам.
Да, это действительно так. Во все структурные подразделения в своё время было разослано письмо из ГРЧЦ по поводу разделения КВ-трансиверов на "любительские" и "профессиональные" и там, чёрным по белому разделили: IC-718 - любительский, IC-78 - профессиональный, то есть даже профессионалам наш любимый 718-й зарегистрировать невозможно.
P.S. А программно различие между трансиверами отличается наличием (отсутствием) одного из диодов на печатной плате передней панели :)
А у меня вобще никто не спрашивал про модель трансивера :no2:
Написали просто в разрешении - САМОДЕЛЬНЫЙ.
Так что ЛЮМИНИЙ и все тут.
Никто не знает можно ли в IC-78 поставить валкодер от IC-718.
***.cqun.kz/forum/viewtopic.php?p=4011&highlight=&sid=df900d67be8140f6b5f655f93843b726
Вместо снежинок (www)-спам защита не пускает
Спасибо, жаль что ссылки в теме не открываются. Сам я нашел вот такую ссылку http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8064&page=1. В принципе дателей не много и можно их доставить, но наверное лучше найти тихий энкодер и воткнуть его. Хотя если есть валкодер от IC-718 то собрав на внешней плате схему формирования импульсов можно не напаивать детали на плату Logic Unit. Детали там мелкие совсем и с непривычки запороть очень легко.
Влазить в аппарат нет желания,да и валкодера от 718 нет.Так что вариант с энкодером от магнитолы самый оптимальный.Осталось найти энкодер(хороший).
Подскажите, кто имел дело с IC-78 и 718, кроме уже описанного здесь, есть еще какие нибудь аппаратные отличия у этих трансиверов? Ну там может у 78 как у профессионального транзюки в выходном каскаде мощнее и т.п.? А то в описании видел, что 78 имеет 100% цикл работы на передачу, это чем-то дополнительно реализовано, или там все тоже, что и в 718?
Усиление по ПЧ и АРУ надо отрегулировать как предлогает R4IN. Да при этом на ВЧ диапазонах чувствительность уменьшается. У меня чтобы можно было регулировать усиление ПЧ оперативно этот резистор выведен на переднюю панель и нет проблем могу регулировать сколько нужно для приемлемого приема. Фильтр тоже надо установить, особенно необходимо для приема CW, а в остальном трансивер очень надежный! (я имею ввиду свой IC-78). Что там трещотка если работает нормально зачем менять. Я всегда прием веду в наушниках и по этому его щелчки не слышу. Для громких станции можно слушать и на динамик и еще включить шумоподавитель - Hi , а когда слушаешь слабые станции лучше надет наушники.
