21.12.2012, 22:10 #1
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Icom IC-706 1997: сам выключается
С неделю уже наблюдаю нерегулярное и самостоятельное отключение трансивера в режиме Прием. Записывал даже наработку , пытаясь установить закономерность. Но её нет. Может отключиться через 5 минут, а может и через 12 часов. Тогда я попытался войти в инженерное Меню через LOCK+PWR, и трансивер включился, но Дисплей не светится и слышна только работа вентилятора. Пришлось снять питание с БП. После подачи его всё включилось штатно и можно работать в эфире, что я и делаю сейчас.. Однако войти в Меню так и не удаётся...
Здесь на форуме описания подобного эффекта не нашел.
Прежде чем разогреть паяльник- решил здесь спросить...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
22.12.2012, 00:15 #2
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 51
- 562
- 167
- 269
электроника- наука о контактах.
рекомендации лучших айкомо-водов:
1. проверить кабель питания
2. если на нем стоят родные предохранители - выкинуть нафиг, ибо неконтачат
3. проверить БП на предмет глючности и просадки напряжения
4. хорошенько пропылесосить аппарат, особенно вентилятор
5. при напряжении питания ниже 10.5В - 706й начинает хлопать вкл-выкл, ниже 9.5В не включается (проверено в полях при работе от аккумулятора)
6.проверьте кондюки по питанию на входе
ЗЫ: если не помогает - надо думать
ЗЫЫ: а в меню ВООБЩЕ не входит, или через раз ?Последний раз редактировалось RU3DUC; 22.12.2012 в 00:19.
RU3DUC
22.12.2012, 13:33 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Спасибо, Сергей, но это не помогло. Меню так и не открывается. Хотя аппарат работает.
22.12.2012, 13:44 #4
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
22.12.2012, 14:12 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Вот статистика отключений: никакой системы...
Проработал в активном режиме Прием-Передача
5 мин--12 часов--15 мин--7 час--1ч 10мин--3час 5мин--1ч 30 мин--
1ч 50мин--15часов-- 30 мин--12ч 30мин--5 час--2час--2 час--2ч-30мин--50 мин.....
Поднял плату PLL и сухой щеткой очистил от пыли днище,
передёргивал все щлейфы (ВЧ разъёмы не трогал),
затянул держатели предохранителей на шнуре. При передаче пропускает 22 А, значит хороший контакт.
Убрал резинку под разъёмом питания, через которую сам разъём прижимается к плате. Резинка рассыпается и вдобавок впивается в плату с деталями. Вдруг она стала проводящей и Чипы отреагировали? Но отключения продолжаются.
А, главное- не могу войти в Меню. Нехороший признак отказа электроники.
Геннадий! Боюсь делать Reset потому, что аппарат может и не включиться. Меню мне и не нужно, но это непорядок... волнует.
Ведь какая-то бяка там сидит...А я тем временем связи провожу...
Вот сижу и уговариваю себя: не лезь ты, пока работает...
Буду думать и ждать грандиозного отказа.
Хочу заметить: как Новый Год, так у народа телевизоры ломаются. Примета такая.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
24.01.2013, 10:53 #6
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
У моего 706мк была такая неисправность,долго ее искали,оказался неисправен стабилитрон,заменили,все заработало нормально.
Но вчера опять все повторилось.UA4SZ
24.01.2013, 13:11 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Спасибо, Валерий.
А не скажете позицию стабилитрона на схеме? Сейчас я даже не представляю, с какого места начать поиски. Первое, что приходит в голову по аналогии со старыми телевизорами- высох электролит...
На самом деле там что-то с управлением потому, что и в Техническое Меню не могу зайти. А выключением по Таймеру управляет Процессор... А вдруг он "влюбился", а влюблённые "часов не наблюдают"Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
24.01.2013, 15:47 #8
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Этот стабилитрон стоит где то в цепи управления,где точно я не скажу,потому что искал и паял и менял мой знакомый. Надо его спрашивать,менял он в том году.
Сам стабилитрон очень маленький-три вывода,как кт315-только меньше в 3 раза-черного цвета,на одной стороне мет. полоска. вот плохое его фото:UA4SZ
24.01.2013, 16:00 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Спасибо. Буду водить пальцем по схеме. Может найду. Но у Вас ведь дефект повторился! А в Меню войти можете ? (кн.LOCK+PWR)
24.01.2013, 16:32 #10
24.01.2013, 16:51 #11
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Что интересно, реле включения Питания включается с помощью цифрового транзистора (со встроенными резисторами), вход транзистора получает потенциал + прямо с ножки 20 Процессора.
Нет там стабилитронов. Может в другой цепи, которая косвенно дает своё разрешение на включение-выключение уже самому Процессору? Параллельно обмотке стоят штатные ограничительные диоды в одном корпусе. Ничего особенного. Без них транзистор может пробиться экстратоками в обмотке в момент включения.
А в Меню войти можете ?Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
24.01.2013, 17:10 #12
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Наверное надо искать у самого процессора цепь управления.
Процессор не дает команду на включение-примерно так-я в подробности не вдавался. Был вариант напрямую,минуя процессор,включать реле,но мы этого делать не стали. Опасно за последствия.
В меню войти могу,но сам аппарат настроен и поэтому я туда не ходок.UA4SZ
29.01.2015, 15:23 #13
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск
- 630
- 126
- 151
Так причину и не нашли? Вчератакое случилось в Icom IC-706 МК2. Почистил спиртом контакты в съёмной панели, хотя на вид всё золотое, но глюк пропал.
С уважением, Николай.
29.01.2015, 15:46 #14
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Так и живу с этим дефектом. Не сильно и раздражает... Но это точно Процессор. Потому что ещё и появилась новая Проблема. После простоя сутки-двое после включения питания не работает Телеграф. Разобрался почему:
в Меню в телеграфном режиме Q1-Q2-Q3 Q4-Q5-Q6 перебираю, но на Q-4 появляется непонятная цифра 9. Можно покрутить Валкодер и тогда появляются ещё более непонятные остатки букв-цифр...
Тогда я нашел выход: кручу Валкодер против часовой стрелки на 4 оборота до упора и появляются знакомые символы ud-OFF-r-n (Управление встроенным Ключом). И эта функция встает на место. Как бы западает в свою ячейку Памяти.
Опять всё работает...
Сдохнет трансивер- соберу в корпусе детекторный приемник...Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
03.01.2016, 16:18 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Понадобился год, чтобы достаточно намучаться с этой мелочью...
Снял переднюю панель, открыл внутренности и иглой процарапал печать между ножками Процессора поз. IC1 тип HD6433034A4IH
Другая МС- это управление Дисплеем. Понятно, что промыл спиртом.
Заработало штатно.
Трансивер стоит на кухне... жарево-варево, пар... и за 20 лет, наверное, возникли Мегомы переходного сопротивления между ножками. Другого объяснения не придумал.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
