22.12.2017, 08:00 #1
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
ic706mk2g Прошу совета
Доброго времени суток. Аппарат IC706MK2G. Пропала мощность на КВ. При нажатии на тангенту ток возрастает до 30 А.( в любой моде), выхода нет, индикатор тоже ничего не кажет. Приём КВ и работоспособность на УКВ в норме.Подскажите, плиз, с чего начинать диагностику. Заранее спасибо,73!
RA6UF
22.12.2017, 08:40 #2
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
22.12.2017, 09:34 #3
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
Смотрите на RL1 в Filter Unit, скорее всего выходной каскад жив и подвисает в воздухе из за подгоревших контактов реле.
22.12.2017, 09:42 #4
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
22.12.2017, 10:17 #5
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Действительно спорно, но возможно... Чтобы проверить - уменьшить выходную мощность до минимума ( как это сделать написано на странице 30 пользовательской инструкции) и включить на передачу. Если ток значительно уменьшиться - есть надежда, что УМ живой. Если не уменьшиться, то слабая надежда на то, что большой ток вызван возбудом или неисправностью цепей смещения и выходные транзисторы живы, ещё остаётся.
73! UA9OFH, Александр.
22.12.2017, 10:31 #6
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Возбуд? Тогда бы индикатор показал, что то валит. Но... нет индикации выхода.
Понимаю... дарить надежду значительно приятней.
Посмотреть смещение... для успокоения. Драйвер отпаять.
Но я бы... начал с плохого варианта...
Тестером глянуть выходные транзисторы. Если КЗ - соболезную.
22.12.2017, 10:39 #7
- 26.01.2015
- Тольятти
- 55
- 105
- 8
22.12.2017, 10:48 #8
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
22.12.2017, 11:29 #9
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 311
- 94
- 209
Да я бы тоже.., но, если возникают подобные вопросы, значит ТС не имеет большого опыта восстановления подобных аппаратов,
а вышеописанным способом можно предварительную диагностику провести без разбора. Ну и из моего опыта: выходные транзисторы чаще на обрыв вылетают... хотя...
22.12.2017, 11:44 #10
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 261
- 275
В обесточенном состоянии проверить цепи от УМ до АНТ и цепи УМ на предмет КЗ.
Во включенном состоянии с подключенным эквивалентом антенны и минимально выставленным уровнем мощности проверить напряжения на УМ в режиме "ТX"
P.S. При токе (30А) срабатывает защита УМ по току, которая посредством схемы ALC запирает ПЧ тракт, соответственно о мощности не может быть и речи.
73!73! Александр, RA4DAR
22.12.2017, 13:49 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
Тогда, методом научного тычка.
30 А... 12 В... 300 с лишним Вт должны где то быть... в тепле.
Открываем крышку, нажимаем РТТ, прикладываем палец к выходным транзисторам...
А) Чувствуем быстрый нагрев - понятно... печально...
Б) Нет нагрева. Ищем, где эти 300 Вт гуляют.
Просто, 30 А очень большой ток. Единственное место на плате, которое может пережить без дыма такие токи - выходной каскад.
22.12.2017, 14:19 #12
- 28.12.2005
- Астрахань
- 95
- 21
- 21
Всем спасибо. Опыта ремонта импортной технике нет. Проверил напряжения на драйвере: ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА- затвор 0/1.4; исток 13,8/6.8; . Теперь оконечник: ПРИЁМ/ПЕРЕДАЧА- затворы 0(0)/1.5(3.5); стоки 13.8(13.8)/0.5(0.9);Похоже всем транзисторам хана. Все транзисторы откинул. Напряжения восстановились согласно мануалу. Думаю, что необходимо менять транзисторы. Еще раз всем спасибо.73!
RA6UF
22.12.2017, 14:28 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
22.12.2017, 14:34 #14
- 27.07.2007
- Барнаул
- 1,512
- 1966
- 926
Читал что дефицитные MRF255 меняют на более доступные SD1405 - Вот тут вроде есть , но цена конечно же....SD1405 |
22.12.2017, 14:47 #15
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,941
- 7009
- 2541
У китайцев, родные транзисторы в пределах 1200... 1400 р./шт.
Например: ТУТ
