02.05.2015, 22:23 #16
- 24.06.2008
- Анапа
- 1,098
- 2121
- 866
Я сегодня озадачился этим вопросом...
Разобрал, удалил всю старую термопасту, посадил на новую, собрал и поработал снова. Ничего не изменилось...
Если так и должно быть, то непонятно, зачем производитель загнал 900-й в такой жесткий тепловой режим.
Например FT-897d, имея более компактный корпус, вообще не греется в аналогичном режиме работы, обдув включается сразу при переходе на передачу.
По мне, так очень даже не вовремя.
04.05.2015, 17:09 #17
01.07.2015, 17:24 #18
Попробую вернуться к начатой теме, кнопки на съемной панели все проверены, нет залипания (замыкания), генератор на CPU работает, на кнопках сигнал присутствует, установил исправную съемную панель все работает, включаю например режим ATT, потом устанавливаю неисправную - режим сохраняется т.е. работает. Кто с такой проблемой столкнулся?
01.07.2015, 18:00 #19
- 18.12.2010
- 2,254
- 1848
- 1551
02.07.2015, 20:03 #20
Всем спасибо за помощь, неисправность устранена.
02.07.2015, 23:15 #21
03.07.2015, 16:28 #22
Доброго времени суток!
Извините, на плате CNTL-2 вышли из строя два транзистора Q8026, Q8027.
На 7 Мгц можно провести QSO. 73!
15.03.2016, 12:02 #23
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Всем добрый день
У товарища кручу растройку на FT-900 а цифри меняются не одекватно, то стоят. как лечится? подскажите если кто в курсе.
С уважением 4L8A4L8A
15.03.2016, 12:42 #24
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,954
- 7028
- 2545
15.03.2016, 15:54 #25
- 08.04.2014
- 105
- 5
- 30
Спасибо,
Ещо вопрось: мигает шкала ниже 7.5 Mhz. Перечитал форум и понял что надо искать причину в диодан в полосовикан на плате RF Unit. Правильно?4L8A
