Показано с 1 по 15 из 25
Тема: FT-900: не работают кнопки
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день. Имеется FT-900S включается, есть прием и передача. Не переключаются диапазоны и не работают многие кнопки. Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Перезагрузить пробовали?
    12.12.2011
    199
    4
    Пробовали, не помогает.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На кнопку LOCK как-нибудь реагирует?
    12.12.2011
    199
    4
    LOCK не реагирует, только кнопка фаст (быстрая перестройка)
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Поглядите , какой уровень на шинке , идущей к кнопке МОХ , если там +2.5 Вольт и ниже , радио так и будет себя вести . Обычно начинают с проверки переходного разъема между лицевой панелью и базовым блоком . Там часто бывают проблемы .
    12.12.2011
    199
    4
    Добрый день, Геннадий Семенович. Спасибо за информацию. Попробую и скажу результат.
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Геннадий Григорьевич
    12.12.2011
    199
    4
    Извините пожалуйста.
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Аналогичная проблема с моим FT-900 нужна помощь.
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    На переходном разъеме между блоком и съемной панели напряжение 7,5в по схеме 9В. Съемная панель снята, как в исправном аппарате?
  12. #12
    QRPP
    18.12.2013
    В исправном аппарате так же и должно быть - 7.5 Вольт приходит на съемную панель.
    При залипании (замыкании) кнопки NOTCH (а возможно и какой другой), на съемной панели перестают работать все кнопки, кроме кнопки FAST.
  13. #13
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    У меня была подобная проблема, правда с FT DX-3000D, не работала часть кнопок. Проблема решилась простым перетыканием шлейфового разьема.
    Не знаю, поможет?
  14. #14
    24.06.2008
    Анапа
    1,157
    2436
    899
    Привет!
    Спрошу, пока тема "живая": у моего FT-900 весьма заметно греется корпус при работе, причем весь вплоть до морды и даже при мощности 50 Ватт...
    Кулер включается, но когда трансивер уже достаточно горячий, причем работает секунд по 10-15, с большими перерывами и ситуацию особо не спасает.
    После 7000-ка паники по этому поводу не испытываю, но все-же хочется услышать, как дела с нагревом у других пользователей.
    В сервис-мануале по алгоритму работы системы охлаждения ничего не нашел, а может плохо искал.
  15. #15
    QRPP
    18.12.2013
    Да вроде слабо греется радиатор, по сравнению с TS-440, даже тушёнку не разогреешь. Хотя смотря сколько часов просидеть (да еще и в тропиках :-)). Радиатор при передаче нагревается больше в области выходных транзисторов. Кулер срабатывает вовремя, секунд на 15, верно.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:23
  2. Внешние кнопки для IC-756PRO.3/2
    от ES1BA в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2012, 19:22
  3. Замена мех.кнопки на электронную, управление с PC
    от spenov в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 19:36
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 13:17
  5. кнопки на пьезоэффекте
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.11.2003, 16:42
