Добрый день. Имеется FT-900S включается, есть прием и передача. Не переключаются диапазоны и не работают многие кнопки. Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите.
Перезагрузить пробовали?
Пробовали, не помогает.
На кнопку LOCK как-нибудь реагирует?
LOCK не реагирует, только кнопка фаст (быстрая перестройка)
Поглядите , какой уровень на шинке , идущей к кнопке МОХ , если там +2.5 Вольт и ниже , радио так и будет себя вести . Обычно начинают с проверки переходного разъема между лицевой панелью и базовым блоком . Там часто бывают проблемы .
Добрый день, Геннадий Семенович. Спасибо за информацию. Попробую и скажу результат.
Извините пожалуйста.
На переходном разъеме между блоком и съемной панели напряжение 7,5в по схеме 9В. Съемная панель снята, как в исправном аппарате?
У меня была подобная проблема, правда с FT DX-3000D, не работала часть кнопок. Проблема решилась простым перетыканием шлейфового разьема.
Не знаю, поможет?
Привет!
Спрошу, пока тема "живая": у моего FT-900 весьма заметно греется корпус при работе, причем весь вплоть до морды и даже при мощности 50 Ватт...
Кулер включается, но когда трансивер уже достаточно горячий, причем работает секунд по 10-15, с большими перерывами и ситуацию особо не спасает.
После 7000-ка паники по этому поводу не испытываю, но все-же хочется услышать, как дела с нагревом у других пользователей.
В сервис-мануале по алгоритму работы системы охлаждения ничего не нашел, а может плохо искал.
Да вроде слабо греется радиатор, по сравнению с TS-440, даже тушёнку не разогреешь. Хотя смотря сколько часов просидеть (да еще и в тропиках :-)). Радиатор при передаче нагревается больше в области выходных транзисторов. Кулер срабатывает вовремя, секунд на 15, верно.
