Добрый день. Имеется FT-900S включается, есть прием и передача. Не переключаются диапазоны и не работают многие кнопки. Если кто то сталкивался с подобной проблемой помогите.
Перезагрузить пробовали?
Пробовали, не помогает.
На кнопку LOCK как-нибудь реагирует?
LOCK не реагирует, только кнопка фаст (быстрая перестройка)
Поглядите , какой уровень на шинке , идущей к кнопке МОХ , если там +2.5 Вольт и ниже , радио так и будет себя вести . Обычно начинают с проверки переходного разъема между лицевой панелью и базовым блоком . Там часто бывают проблемы .
Добрый день, Геннадий Семенович. Спасибо за информацию. Попробую и скажу результат.
Извините пожалуйста.
На переходном разъеме между блоком и съемной панели напряжение 7,5в по схеме 9В. Съемная панель снята, как в исправном аппарате?
У меня была подобная проблема, правда с FT DX-3000D, не работала часть кнопок. Проблема решилась простым перетыканием шлейфового разьема.
Не знаю, поможет?
Привет!
Спрошу, пока тема "живая": у моего FT-900 весьма заметно греется корпус при работе, причем весь вплоть до морды и даже при мощности 50 Ватт...
Кулер включается, но когда трансивер уже достаточно горячий, причем работает секунд по 10-15, с большими перерывами и ситуацию особо не спасает.
После 7000-ка паники по этому поводу не испытываю, но все-же хочется услышать, как дела с нагревом у других пользователей.
В сервис-мануале по алгоритму работы системы охлаждения ничего не нашел, а может плохо искал.
Да вроде слабо греется радиатор, по сравнению с TS-440, даже тушёнку не разогреешь. Хотя смотря сколько часов просидеть (да еще и в тропиках :-)). Радиатор при передаче нагревается больше в области выходных транзисторов. Кулер срабатывает вовремя, секунд на 15, верно.
Я сегодня озадачился этим вопросом...
Разобрал, удалил всю старую термопасту, посадил на новую, собрал и поработал снова. Ничего не изменилось...
Если так и должно быть, то непонятно, зачем производитель загнал 900-й в такой жесткий тепловой режим.
Например FT-897d, имея более компактный корпус, вообще не греется в аналогичном режиме работы, обдув включается сразу при переходе на передачу.
По мне, так очень даже не вовремя.
Попробую вернуться к начатой теме, кнопки на съемной панели все проверены, нет залипания (замыкания), генератор на CPU работает, на кнопках сигнал присутствует, установил исправную съемную панель все работает, включаю например режим ATT, потом устанавливаю неисправную - режим сохраняется т.е. работает. Кто с такой проблемой столкнулся?
Всем спасибо за помощь, неисправность устранена.
Доброго времени суток!
Извините, на плате CNTL-2 вышли из строя два транзистора Q8026, Q8027.
На 7 Мгц можно провести QSO. 73!
Всем добрый день
У товарища кручу растройку на FT-900 а цифри меняются не одекватно, то стоят. как лечится? подскажите если кто в курсе.
С уважением 4L8A
Спасибо,
Ещо вопрось: мигает шкала ниже 7.5 Mhz. Перечитал форум и понял что надо искать причину в диодан в полосовикан на плате RF Unit. Правильно?
